MBI5030 не могу запустить шим
Закрыто
zmienkoivan
Сообщение zmienkoivan »
подскажите пожалуйста, почему не получается задать яркость светодиодам, работает так если больше 0 то светится нужный светодиод, а если равно 0 то не светится, как использовать шим? что не так в коде? GCLK от мк 8мгц тактируется
#define   MBI_PIN_LATCH      PORTC.2
#define   MBI_PIN_SDI   PORTC.0
#define   MBI_PIN_SDO   PORTC.3
#define   MBI_PIN_SCK   PORTC.1
#define   MBI_DATA_LATCH      1
#define   MBI_GLOBAL_LATCH           3
#define   MBI_READ_CONFIG      5
#define   MBI_ENABLE_ERR_DETECT   7
#define   MBI_READ_ERR_STATUS   9
#define   MBI_WRITE_CONFIG      10
void MBI_init() {
    PORTC = 0x0000;
void MBI_write(unsigned int DATA, unsigned char MODE){
    unsigned char i;
    unsigned int temp;
    for(i=0; i<16; i++) {
       temp = DATA&(0x01<<i);
        if(temp) MBI_PIN_SDI = 1;
        else MBI_PIN_SDI = 0;
        if(i>(15 - MODE)) {
            MBI_PIN_LATCH = 1;
            // delay_us(50);
        MBI_PIN_SCK = 1;
       // delay_us(50);
        MBI_PIN_SCK = 0;
    MBI_PIN_LATCH = 0;
    MBI_PIN_SDI = 0;
void MBI_WriteGrayScale(unsigned int *ptr, unsigned char len){
    unsigned char i;
    for(i=0; i<(len-1);i++) {
        MBI_write(*(ptr+i),MBI_DATA_LATCH);
    MBI_write(*(ptr+(len-1)),MBI_GLOBAL_LATCH);
void MBI_WriteConfig(unsigned int config, unsigned char len) {
    unsigned char i;
    for(i=0;i <(len-1);i++) {
        MBI_write(config,MBI_DATA_LATCH);
    MBI_write(config,MBI_WRITE_CONFIG);
void MBI_ReadConfig(unsigned int *config, unsigned char len, unsigned char MODE){
    unsigned char i, j;
    MBI_write(0x0000,MODE);
    MBI_PIN_SDI = 0;
    for(i=0; i<len;i++){
        for(j=0; j<16; j++){
            MBI_PIN_SCK = 1;
            //delay_us(50);
            if(MBI_PIN_SDO) *(config+i)|=(0x0001<<j);
            else *(config+i)&=(~(0x0001<<j));
            MBI_PIN_SCK = 0;
void main(void)
const unsigned int d[16] = {0x000,0x2345,0x3456,0x4567,0x5678,0x6789,0x7890,0x8901,0x9012,0x0123,0x0000,0x1111,0x2222,0x3333,0x4444,0x5555};
unsigned int config_reg[4];
MBI_init();
MBI_WriteGrayScale(&d[0],16);
Закрыто
