Нужна мощьное ЗУ для параллельной зарядки 5 герметичных АКБ 12в 7а.ч. ( имеется 10 АКБ, тоесть собирать планируется 2 ЗУ , и заряжать 2 блока по 5 АКБ, АКБ достались на халяву, естественно они не новые, и не хочется на зарядку для них тратить много денег, но хочется , чтобы они проработали как можно дольше )
Нашел у вас такую http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=11 схему, мне она своими характеристиками понравилась, да и у меня 4 штуки lm339 уже есть
можно ли сделать эту схему расчитанную на зарядку 5 АКБ ? если нет то подскажите подходящую схему
Так же у меня есть 2 штуки LM317T и 3 штуки BUZ11
а какую схему можно для этого использовать ?
в этой http://radiokot.ru/circuit/power/charger/28/ схеме цитирую "Сначала идёт заряд стабильным током, величиной 0,1C. (где C - номинальная ёмкость аккумулятора в ампер-часах) Как только напряжение на аккумуляторе повысится до 14,5 вольт, зарядный ток выключается. Напряжение на аккумуляторе начинает самопроизвольно уменьшаться. Как только оно уменьшится до 13,1 вольта, снова начинается заряд током 0,1C и продолжается до тех пор, пока напряжение снова не повысится до 14,5 вольт. Зарядный ток выключается и остаётся выключенным, пока напряжение не понизится до 13,1 вольта. Затем зарядный ток включается опять, и т.д. Таким образом, получается бесконечный цикл заряд-пауза. Напряжение на аккумуляторе "качается" между 13,1 и 14.5 вольтами. "
а схожую с этой помощней не нашел, эта схема бы мне полностью подошла ( + как я уже говорил у меня 4 штуки lm 339 ), можно ли как-то увеличить выходной ток схемы в 5 раз ?
Можно ли как-то регулировать выходной ток ?
FANTASTRON, а ты знаешь, что внутри аккумулятора каждый электрод состоит из параллельного подключения нескольких элементарных электродов?
у всех электродиков разная емкость получается при производстве. но, тем не менее, нет перезаряда или недозаряда каждого электродика.
точно так же можно и аккумуляторы соединять параллельно, только это соединение будет снаружи, а не внутри.
vanker писал(а):Нужна мощьное ЗУ для параллельной зарядки 5 герметичных АКБ 12в 7а.ч. ( имеется 10 АКБ, тоесть собирать планируется 2 ЗУ , и заряжать 2 блока по 5 АКБ, АКБ достались на халяву, естественно они не новые, и не хочется на зарядку для них тратить много денег, но хочется , чтобы они проработали как можно дольше )
если они не новые, и достались вам глубокоразряженными, пробыли в этом состоянии больше недели, допустим, то и место им в пункте приёма цветмета Емкость не восстановите никакой зарядкой. Заряжать каждый от своего источника, с выходным напряжением, не более 15,5В и ограничением зарядного тока на уровне, не более 2А. Это если все разом, но можно и по одному последовательно от одного ЗУ. Не более 3ч с контролем температуры корпуса при таком токе. Внутри шесть элементарных ячеек с э.д.с. порядка 2,1...2,2В, соединённых поледовательно.
Starichok51 писал(а):FANTASTRON, а ты знаешь, что внутри аккумулятора каждый электрод состоит из параллельного подключения нескольких элементарных электродов?
Вы немного неправы.
Параллельные электроды насколько я знаю, плавают в одном электролите.
А ведь именно электролит является накопителем.
А два аккумулятора параллельно, это не есть хорошо, тем более, если они и работали(-ют) несинхронно.
Единственное, в каком случае можно сделать исключение, - если они новые, и будут работать вместе.
Аккумы можно заряжать параллельно , так как их можно соединять также , при этом заряд автоматически перераспределяется между ними, только желательно если они Б.У. что бы они были с одинаковым сроком эксплуатации.
не, ну, носить-то он, все таки, носит свои ионы .
в результате плотность электролита в ходе разряда снижается.
а при заряде плотность электролита опять повышается.
