Трансформатор для галогенных ламп, как правильно подключить
fan
Сообщение fan »
Всем доброго вечера! Сегодня был в гостях у сестры, смотрел новую кухню (как собрали) и обратил внимание на подсветку. Подсветка состоит из трех накладных мебельных светильников, (в одном из них встроен выключатель) в которых три галогенновых лампочки по 12V 20 W. Они подключены через 12-й трансформатор, к которому сразу без выключателя подходит 220, а выключатель поставили в цепь 12-ти вольт. То есть трансформатор постоянно под напряжением и возникает вопрос так и должно быть, и это сделано в целях безопасности (когда мокрыми руками включаешь свет) или же надо переделывать этот выключатель чтобы он отрубал трансформатор от сети?
Сообщение бабай »
fan писал(а): надо переделывать этот выключатель чтобы он отрубал трансформатор от сети
а правильнее оставить его для локального отключения каждого светильника ............ а перед трансом поставить свой , отдельный
Сообщение Evgeny1 »
нужно отключать от сети по нескольким причинам
1-эти трансы импульсные автогенераторные и без нагрузки работать не все любят
2-никаких выпрямителей там ясен пень нет и на выходе у него переменка 50-80кГц и ток при 60Вт будет около 5А оно вам надо выключатель туда ставить
3-раз уж воткнули выключатель значит и провода длинней стали :))) а при такой частоте индуктивное сопротивление у этих проводов тоже нехилое
ну и можно еще пару пунктов придумать)))))))))))
Сообщение Borodach »
Может там не электронный трансформатор, а обычный - "железный" ... ?
fan
Сообщение fan »
Согласен что надо.. надо посмотреть какой там выключатель рассчитан ли он на 220 Спасибо за ответы ! .... трансформатор электронный
Если транс электронный, то обязательное отключение от сети 220!
