CPD-15011AUR1/A
Grushevsky
CPD-15011AUR1/A
Сообщение Grushevsky »
Имеется вот такой вот у меня led индикатор , хочу подключить его и посмотреть как он работает но не знаю как . Скачал datasheet но там не ясно что куда подсоединять . На индикаторе с каждой стороны по 5 выводов . Вот фотки
Как к нему питание подключить ? Как видно на фото ножки не подписаны и не пронумерованы , сам разобратся не могу ......
les1982
Re: CPD-15011AUR1/A
Сообщение les1982 »
2 батарейки по 1.5 вольта резистор на 470-1000 ом и 2 проводка и все тыкаем по выводам смотрим записываем
Люди могут жить без мозгов.
Grushevsky
Re: CPD-15011AUR1/A
так а что если полярность перепутаю ? Нифига ведь не написано даеж где плюс где минус ....
les1982
Re: CPD-15011AUR1/A
Сообщение les1982 »
Ничего просто светится не будет. Это же светодиодный индикатор
Можно мультиметром в режиме прозвона цепи.
Grushevsky
Re: CPD-15011AUR1/A
нашел методом тыка тестером точку а вот остальные элементы чето не горят я и так и так тестером пробовал тыкать ...
Что еще можно попробовать ?
Brigadir
Re: CPD-15011AUR1/A
Сообщение Brigadir »
Даже я слепой вижу на индикаторе точку(начало отсчета номеров выводов). На фотке - верхний ряд справа. Выводы считаем против часовой стрелки по очереди. Откройте даташит - там схема и наверняка номера выводов есть. И подключайте согласно схеме.
Все микросхемы( у которых выводы проходят сквозь плату) имеют нумерацию выводов по часовой стрелке, если смотреть сверху(или против часовой - если снизу). У любой МС всегда есть ключ: точка, вырез....
Планарные МС также считают номера по часовой стрелке глядя сверху. Кстати: даташит надо внимательно смотреть, а не спросонья(кое как) - там тоже указана нумерация и указано расположение ключа, и шаг ножек, и диаметр выводов. и шаг между рядами = там полная инфа.
Добавил: мальчик, чтобы светик загорелся надо пропустить через него как минимум 5 ма(типовое значение - 20 мА). А дальше думайте - Вас учили в школе закону Ома. То есть удочку я дал, а рыбку ловите сами.
А поболтать?
Goodefine
Re: CPD-15011AUR1/A
Сообщение Goodefine »
Grushevsky писал(а): Что еще можно попробовать ?
Относительно какого либо из проводов от горящей точки, попробовать с остальными. Полярность подобрать.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
МитяРа
Re: CPD-15011AUR1/A
Сообщение МитяРа »
Grushevsky, посмотри внимательно в описании на индикатор картинку, где он нарисован с "морды", там должен быть стрелочкой и сноской указан первый вывод PIN1..
Grushevsky
Re: CPD-15011AUR1/A
тестером в режиме прозвона не горит , видать точка отдельно . Нужно от бп запитать его от 2 - 3 вольт , под рукой щас ничего нет но потом возьму бп с регулятором напряжения и попробую еще раз .....
МитяРа
Re: CPD-15011AUR1/A
Сообщение МитяРа »
На точку там два светодиода последовательно включены, а на сегменты - по четыре..
Те нужно напряжение брать гораздо больше брать, больше 7 вольт..
Grushevsky
Re: CPD-15011AUR1/A
Возьму с компа тогда , тоесть плюс 12 вольтовой линии через регулятор напряжения и получится примерно от 3 до 11 вольт примерно диапазон а общий на прямую (минус) но вот минус то у компа общий как для 12 так и для 5 вольт вроде . Регулятор состоит из двух резисторов (переменный и постоянный) и транзистора КТ815 . Не спалю если так подключить ? И еще вопрос , резистор какой ставить ?
МитяРа
Re: CPD-15011AUR1/A
Сообщение МитяРа »
Grushevsky писал(а):тоесть плюс 12 вольтовой линии через регулятор напряжения
Подключи на 12 вольт через сопротивление на 470 ом и всё..
