AT89(c/s)52: пара вопросов.
Закрыто
Сообщение Raw_mat »
Товарищи. полазил пошукал - не нашел именно такой темы, имеющиеся не дают пинка в нужную сторону.
1. При прошивке С-шки: стирание проходит на ура, а вот при записи начинают лезть ошибки, что адрес такойто ожидается одним а выглядит иначе, ну и соответственно не шьётся. вопрос: это смерть микрухи или я криворукий? программатор Phyton ChipProg2. Софтина родная от программатора.
2. Девайсец с таким чипом работает с RS485 шиной. При подаче питания, судя по морганию с/д, чип постоянно ребутится примерно раз в секунду. подскажите с чего такое поведение может быть?
Заранее спасибо.
Сообщение МитяРа »
Может она не стёрлась?
Сообщение BOB51 »
таким программатором не пользовался...
можно попробовать как альтернативу stk200 c ispprog ом и AT89S.....(на LPT) :(
Сообщение Raw_mat »
МитяРа писал(а):Может она не стёрлась?
По крайней мере по завершении команды стирание говорит ОК, и при проверке на чистоту так же говорит ОК.
Сообщение МитяРа »
ЧипПрог вроде нормальный программатор.. :dont_know: Не знаю пока..
Если есть возможность в настройках программатора установить для этой микрухи значение напряжения программирования, то попробуй его поднять до максимального по даташиту микры..
P.S. У мя Тритон - проблем вообще никаких.. /не реклама/
GP1
Сообщение GP1 »
Raw_mat писал(а):Товарищи. полазил пошукал - не нашел именно такой темы, имеющиеся не дают пинка в нужную сторону.
Заранее спасибо.
разве мк с индексом "С" не однократно программируемые?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение МитяРа »
GP1 писал(а):"С" не однократно программируемые?
Нет, это с параллельным программированием.. S - с последовательным, внутрисхемным..
Сообщение Raw_mat »
МитяРа писал(а):ЧипПрог вроде нормальный программатор.. :dont_know: Не знаю пока..
Забыл уточнить, перед этим оно несколько раз стиралось и перепрошивалось нормально. может настал лимит перепрошивок?
Сообщение МитяРа »
Raw_mat писал(а):может настал лимит перепрошивок?
Там обычно лимит 10 000 раз..
Попробуй всё-таки или попробовать на другом программаторе прошить или напряжение программирования чуть поднять...
Сообщение Мастер Ломастер »
не хочу никого обидеть, но по-моему, более уродского интерфейса в ПО этого программатора, сложно придумать... даже после чтения документации остается масса непоняток :(
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение МитяРа »
Мя написал "вроде", т.к. сам не пользовался, но плохого о нём ничего не слышал..
Щас - послушал и другое мнение.. :)
Сообщение Raw_mat »
Вечерком попробую с напряжением поиграццо. с другим программатором сложнее. оно не особо критично ибо это запасные...
незнаю, для моих целей (прошивка однотипных чипов однотипной прошивкой в случае необходимости обновления) вполне достаточно, и с интерфейсом разобрался с первого раза... видимо для меня без других программаторов не было с чем сравнивать...
Сообщение МитяРа »
Не видел интерфейс ЧипПрога, ничего говорить не буду..
Просто для информации можешь Тритон посмотреть, он без программатора запускается с полным интерфейсом в демо-режиме:
http://www.triton-prog.ru/Dnl/v5_7_38.zip
Сообщение y_kiyko »
AT89C5x в режиме программирования очень чувствительны к уровню напряжения 12 вольт. Ток там небольшой - порядка нескольких миллиампер. Бывало при 12,0 вольт программируется с ошибками. Увеличишь до 12,1 вольт - без ошибок. По памяти - максимальное напряжение программирования - 12,5 вольт.
Сообщение FUZZY_ »
y_kiyko писал(а):AT89C5x в режиме программирования очень чувствительны к уровню напряжения 12 вольт. Ток там небольшой - порядка нескольких миллиампер. Бывало при 12,0 вольт программируется с ошибками. Увеличишь до 12,1 вольт - без ошибок. По памяти - максимальное напряжение программирования - 12,5 вольт.
Полностью согласен насчет увеличения UPP - аналогично и с AVR при параллельном программировании
Сообщение МитяРа »
Ещё во времена УФ ППЗУ было нормой программировать их при чуть большем напряжении питания, вместо 5 вольт ставили 5.5 или даже 6..
Щас специально посмотрел, у мя в Тритоне для АТ89С52 Uccmin стоит 4 и Uccmax 6 вольт.. Номинальное 5 вольт..
Значит если не удаётся прошить, то он наверное тоже напругу поднимает..
Сообщение Raw_mat »
вчера поднимал напругу по 0,1 до 12,5 - полюбой не прошились 2 чипа...
Сообщение МитяРа »
Raw_mat писал(а):полюбой не прошились 2 чипа...
А попробуй их просто считать..
Если считается, что-то отличное от 0FFh, то попробуй просто стереть, без записи и опять просто прочитать..
Сообщение ChipKiller »
... это верно для серии 27Схх - при напруге 6В режим Fast, а МК так пытать не нужно. У Атмела программированию иногда наоборот помогает понижение питания до 4,5 В.
Сообщение Raw_mat »
после стирания считываются абсолютные нули, а вот при записи возникает ошибка.
ChipKiller писал(а): У Атмела программированию иногда наоборот помогает понижение питания до 4,5 В.
Сегодня вечерком попробую... Спасибо.
Закрыто
