Индуктивный дроссельный преобразователь.
Здравствуйте. В общем, мы имеем схему дроссельного преобразователя перемещения в индуктивность. У нас имеется напряжение питания, ток и габариты дросселя. Необходимо найти коэф. самоиндукции. Ну L получается. Так вот, L = Ф/I. I есть, а как мона найти Ф, зная габариты и напряжение питания? Также известно, что воздушный зазор дросселя равен 5 мм. Вот
Не пойму, что за формулу применять. Сталкивался с этим кто-нибудь?
rustot
Re: Индуктивный дроссельный преобразователь.
проще измерить напрямую L и посчитать Ф чем непонятным способом измерить Ф и считать из нее L
Я бы с радостью вообще ничего не рассчитывал. Такая задача стоит. Нужно посчитать.
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Магнитный поток в общем случае это индукция через сечение на площадь сечения магнитопровода. Индукция находится из обмоточных данных: кол-ва витков, тока в них. Короче, формулы из общего курса ТОЭ подойдут для расчета магнитных цепей.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Cygnus, вы говорите об преобразователе, каким образом что и во что вы собираетесь преобразовывать, опишите по-подробнее (желательно с картинкой).
Индуктивность дросселя с зазором в сердечнике равна L = mu0 * w^2 * S / lz, где
w - число витков,
lz - полная длина зазора,
mu0 - магнитная постоянная,
S - сечение сердечника.
Формула приблизительная, при выводе считается, что магнитным сопротивлением сердечника можно пренебречь по сравнению с сопротивлением зазора (верно только если материал сердечника с достаточно высокой магнитной проницаемостью, зазор не очень маленький), материал сердечника не входит в насыщение, нет выпячиваний линий магнитной индукции из зазора (верно только если зазор много меньше линейных размеров сердечника), нет утечек магнитного поля из сердечника (верно только если материал сердечника с очень высокой магнитной проницаемостью, сердечник не имеет резких изгибов и сужений).
w - число витков,
