Ремонт автомагнитолы SoundMAX CCR-3033
Сообщение Yuran147 »
Добрый вечер! помогите, пожалуйста, с ремонтом автомагнитолы Soundmax CCR-3033. После неправильного подключения она сгорела, сгорело все, что отвечает за питание, вышли из строя электролиты, стабилизатор L7805, стабилизатор AMS 1117 на 3,3 В. Все заменил, но все равно проблема, L7805 очень сильно нагревается за несколько секунд, кажется в схеме где-то короткое замыкание ... Где оно может быть, и как его найти???? Магнитола на только на USB ..
Последний раз редактировалось Yuran147 Пн дек 05, 2011 22:43:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KRAB »
Проц у тебя умер - в помойку ее ... после "улета" КРЕН-ок другого и не будет! :))
так и думал, потому что везде после AMS 1117 до проца КЗ..
а может есть еще какой вариант????
подскажите, чтобы я мог спокойно спать ...:)
Сообщение evgeniy-k »
пожалуй единственный вариант: попробовать пробежаться прибором по цепочке +3,3, поочередно отцепляя нагрузки. но надежды мало...
Спасибо за советы!:)
Сообщение mr4ester »
да проще у тогда ногу проца поднять и проверить осталось кз или нет
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Какую ногу, как определить??
ногу питания поднимаешь и если кз на плате пропало, значит проц, если нет кз на плате., можно вообще снять проц если лень разбираться где нога питания, но это только в том случае если есть опыт запайки таких микросхем.
Спасибо, где нога питания проца знаю!:) Попробую, отпишусь ...
когда поднимаю ногу процессора, КЗ не пропадает, наверное нужно целый прцесор снимать, чтобы проверить ... а сейчас у меня нечем его снять ..
И главное забыл сказать, что магнитола то запускается ... и работает нормально пару сек ... но через 20-30 секунд стабилизатор L7 805 cv сильно нагревается и она отключается ...
проц SC95869AP
(119.27 КБ) 1022 скачивания
после того как ногу поднимаете, также перегревается?
Сообщение Чумак »
Yuran147 писал(а):когда поднимаю ногу процессора, КЗ не пропадает,
Ногу проца освободил - КЗ на дорожке остаётся? На ножке нету?
освободил ножку 1 и 23 на 3,3 V и 25 на 1,8 V Все равно КЗ на дорожке остается, на ножках нету ... перегревается стабилизатор дальше, проц немножко также ..
ну значит ищите что еще висит на этих шинах
все таки, причиной был процессор: ((
забыл написать ...
