300ваттный усилитель с однополярным питание
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем привет, вот наткнулся на схему http://www.compeljournal.ru/enews/2007/20/7 вроде как там нужно 12вольт (500мА) и 50 вольт для питания...вот смущает только процессор, нужен ли он? или можно без него как то обойтись? заранее спасибо
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение sergeisams »
Treicer писал(а):от смущает только процессор, нужен ли он? или можно без него как то обойтись?
Нужен и без него не обойтись.
Сообщение Nikson1 »
Всем добрый день .А подскажите а на оконечник данного усила трансформаторный блочок пойдет с 10 Амперной обмоткой??? 30 вольт на выходе??? :solder:
Электрический кот
Сообщение Treicer »
ну там вроде как нужно 12 вольт и 50 вольт 2 напряжения
Сообщение Nikson1 »
Все найдено ребята напруга стабилизированная 12 в 500мА. И от 5 до50 в 7.5 Ампер второе напряжение для запитки оконечника усила.будем собирать блочок питания.
