Электронный пропуск
Закрыто
port_wine777
Электронный пропуск
Сообщение port_wine777 »
Подскажите какой принцип работы данного безконтактного электронного пропуска (он на фото в прикреплённых файлах). Внутри него находится катушка (50-100 витков) из медного провода, расположенная по периметру пластикового основания. К двум концам катушки подключена микросхема. Я предполагаю что микросхема пропуска получает питание за счет наведения электродвижущей силы в катушке, катушка показанна на фотке. Видимо когда подносишь пропуск к "терминалу двери", на него действует слабое переменное магнитное поле. В катушке по принципу трансформатора появляется переменное напряжение, наверное, небольшеё по величине, но достаточное для питания микросхемы. Но вот интересно, как происходит передача информации. Может быть тут такой-же принцип передачи как у "домофонных ключей"? Может микросхема ключа в определённые моменты времени "закорачивает" свою "вторичную обмотку трансформатора" и тем самым уменьшает напряжение на "первичной обмотке", которая видимо "подтянута" резистором. Но если тут такой принцип передачи, то терминал должен быть очень чувствителен к перепаду амплитуды переменного напряжения на "первичной обмотке" и способный, демодулируя переменное напряжение, анализировать этот перепад и тем самым принимать либо "1" либо "0". А может пропуск когда хочет передать "единицу" генерирует в "своей" катушке другое переменное напряжение на другой частоте, а терминал его демодулирует и принимает передаваемую "1"? А вы что думаете по этому поводу? Может где-нибудь в интернете выложен принцип работы подобных пропусков с описанием протокола передачи данных? Я хотел бы научиться считывать уникальный код с этих пропусков и попробовать сделать эмулятор пропуска на микроконтроллере с зашитым кодом для "открывания всех дверей". Помогите пожалуйста собрать инфу о принципе их работы. Заранее СПАСИБО.
(29.25 КБ) 1508 скачиваний
(93.03 КБ) 1053 скачивания
(65.79 КБ) 1251 скачивание
GP1
Re: Электронный попуск
Сообщение GP1 »
набери в гугле RFid или proxycard
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Закрыто
