Здравствуйте! Возник трабл. Есть СИТ-ТР-С (Система информационная транспорта светодиодная), выпускает Минский завод "Интеграл". Данные для речевого информатора записаны на съемной флешке, типа MMC-Mobile. Все данные в форматах *.ini и *.txt. Эти данные легко редактируются вручную. Но есть проблема с блинкерными табло, на которых указывается маршрут (спереди, сзади, сбоку). Так вот данные на каждое и этих табло выводится из файлов с расширением *.hex. Вот такое дело, спецы грят, что есть возможность редактирования табло, коль знаешь 16-ричную систему и вручную редактить в hex-редакторах эти три файла, либо некой специализированной программой, которая, якобы, храниться в офигенном секрете, де-то у программеров в парке. Может кто-нить работал с ентой системой и подскажет где выкопать эту прогу, а то уже выбился из сил, рыскать по инету и пытаться у парковцев клянчить ее.
Farshmaher писал(а):данные на каждое и этих табло выводится из файлов с расширением *.hex.
Файл приложи..
Дык мне нафиг не нужно никакой конкуренции, а тем более сам завод))) Мне всего-то один маршрут подкорректировать, чтобы на табло выводилось то, что мне нужно и всего-то))
Ведь написано у них на сай те строчка, где одно из достоинств: "Быстрая смена информации о маршруте движения"..
Думаю, что там всего-то надо зайти в какой нить режим на пульте и прописать наименования нового маршрута..
Хех, дружище, если бы все просто так было)) я точно знаю, что есть спец. прога, которой енто дело в heх'ы загоняют. только вот доступа к проге не имею, увы...А в самом программаторе только стандартные данные о маршрутах и все, остальное, в том числе и данные на табло - в флешке((
Farshmaher писал(а):в том числе и данные на табло - в флешке((
А на флэшке какие либо файлы, кроме "ини" и "тхт" есть?
Дык.. ты-же вроде писал, что те как-раз и надо маршруты изменять?
Может там всё проще, изменяешь маршрут в ТЭЭКСИшнике, а он подтягивается для табло..
не, мне человек один объяснил структуру в ентой лабуде всей, там просто маршруты для объявления в салоне, менял их не раз, енто не проблема и работает, а вот именно три хекса отвечают за отображение на табло
да вроде добрый)) я тута на одном форуме по ентим системам вот что вычитал, щаз процетирую:
варианта создания маршрутов:
1. Используя программу "Генератор маршрутов СИТ", маршруты создаются по жесткому шаблону, ни о какой фантазии при создании маршрута речи не идет.
2. Ручной вариант. Команды прописываются в спец. файлах управления, в определенном формате. Те, кто понял, как это делать может делать "любые", повторяю "любые" маршруты. Кстати формат описания маршрутов для человека с техническим образованием - примитивен.
Недавно была похожая темка, но там "шифровалась" программа во внешнем ПЗУ..
Суть была проста - на плате были местами D0 линии D7 шины данных ПЗУ..
Farshmaher писал(а):Кстати формат описания маршрутов для человека с техническим образованием - примитивен.
Только надо достаточно время, что-бы сосредоточится над задачей..
Farshmaher , кстати, какие маршруты щас записаны и что индицируется?
Строчка по адресу 12006000: дает "FNT::gBUSE0_-_0.12". _ читать как пробел, код 0х20. Походу там и фонт прошивается. Тогда не мудрено, что такой объем.
pyzh_man писал(а):Строчка по адресу 12006000: дает "FNT::gBUSE0_-_0.12". _ читать как пробел, код 0х20. Походу там и фонт прошивается. Тогда не мудрено, что такой объем.
Ё-пересете))) а по-проще)))))) не для моего ума такие изречения из уст спеца))
