Мерцание светодиода на tiny2313 помогите подправить прогу
Закрыто
Сообщение palladin2010 »
Всем привет!
Помогите ,пожалуйста, подправить программу мерцания светодиода на 2313. Мерцать должно так: светодиод включается, и плавно набирает полную яркость за 5 секунд, затем всё повторяется и т.д.
Вот программа(моя первая кстати программа вообще, знаю что коряво построена). На ней светодиод мерцает, но слишком быстро, подскажите что в ней поправить.Писалась на CVAVR
PS аппаратный шим не предлагать(есть причины).
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.8 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : SIM
Version : 1.0.0
Date : 06.12.2011
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATtiny2313
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 32
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
unsigned char a,b,g,t,max; //вводим переменные
unsigned int s;
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0x7F;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
while (1)
s=0; //счётчик цикла
a=1; //минимальное значение, не менее 1
max=200; //максимальное значение, не более 255
m8: b=a+1;
m7: if(b==max)
{goto m8;}
else{goto m5;}
m5: g=0; //текущая длина импульса в начале(здесь) 0, максимум 255
m1: g=g+1; //рост длины импульса
if (g==a)
{goto m2;}
else
{goto m1;} // Place your code here
m2: PORTB.0=0;//включаем светодиод
m3: g=g+1;
if (g==b)
{goto m4;}
else
{goto m3;}
m4: PORTB.0=1;//выключаем светодиод
m6: g=g+1;
if (g==255) //проверяем равно ли 255-конец формирование импульса
{goto m9;}
else
{goto m6;}
m9: if (s==50000) //повторение той же силы свечения
{b=b+1;
goto m7;}
else
{s=s+1;
goto m5;}
Последний раз редактировалось palladin2010 Вт дек 06, 2011 19:45:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дрон »
Задержки увеличить. :roll:
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение zhu4er »
Вот тебе в помощь http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-23
Даже у стен есть уши...
как раз с регулировкой проблем нет, есть проблемы с её плавнам автоматическим изменением
Сообщение Viver »
palladin2010 писал(а):как раз с регулировкой проблем нет, есть проблемы с её плавнам автоматическим изменением
Можно сделать как-то так:
#define PAUSE 2000UL // 0..4294967295 - регулировка скорости заполнения импульсами(длительности набора яркости диодом)
// В протеусе частота шима около 290Гц
void main(void)
        unsigned char   Cnt=0,
                        Rev=0;
        bit             DlFl=0;
        unsigned long   Dl=0;
        #pragma optsize-
        CLKPR=0x80;
        CLKPR=0x00;
        #pragma optsize+
        #endif
        PORTB=0xFF;
        DDRB=0xFF;
        while (1)
                if (Dl==PAUSE)
                        DlFl=1;
                        Dl=0;
                else Dl++;
                switch(DlFl)
                        case 1: if(Rev==255) Rev=0;
                                        else Rev++;
                                DlFl=0;
                        break;
                        case 0:
                                if (Cnt==255)Cnt=0;
                                if((Cnt>Rev)||(Cnt==Rev)) PORTB.0=0;
                                        else              PORTB.0=1;
                                Cnt++;
                        break;
Но так получается занято 30,3% памяти и еще что-то серьезное уже не влезет. Наверное все таки лучше аппаратный ШИМ использовать.
З.Ы. В написанной программе как-то не захотелось разбираться, так как отсутствие форматирования и куча меток этому не способствует.
ATTiny2313 Soft PWM.zip
Проекты CVAVR1.29&Proteus7.8SP2
(14 КБ) 140 скачиваний
[size=70][b][i][color=#0000BF]Опыт - это когда на смену вопросам "что?", "где?", "когда?", "как?" и "почему?" приходит единственный вопрос: "на*я?".[/color][/i][/b][/size]
[size=70][b][i][color=#BF00FF]Всякий раз когда у тебя проблемы - помни - большинству н*ть![/color][/i][/b][/size]
Спасибо!
Пойду тестировать и обкатывать :)
Закрыто
