столкнулся с проблеммой. поменял дома выключатель с обычного двухклавищного (без подсветки), на двухклавишный с подсветкой. И лампы подключенные через блок защиты стали мигать. Начал разбираться выяснилось что когда выключатель с подсветкой выключен, то через него проходит 80 вольт, и возможно из за этого блок работает неправильно.
выкинул блок защиты - лампы работают прекрасно
выкинул выключатель - блок защиты ламп работает как надо.
выходит что проблемма в то что вылючатель в выключенном состоянии пропускает 80 вольт...
в инете прочитал что надо паралельно с блоком защиты(но там в примере был абсолютно другой блок защиты и мощность выше в два раза) подключить резитор 47кОм 2Вт, поможет ли?
или может быть есть иные варианты решения проблеммы?
в инете нашел вот что:
— Можно ли использовать совместно с блоками защиты «Гранит» выключатели со светодиодной подсветкой?
— Можно, но в параллель с «Гранитом» придется поставить резистор 47кОм 2Вт
— У меня выключатель с подсветкой в виде неоновой лампочки. Блок защиты с ним работает нестабильно: лампы включаются не всегда. Что можно предпринять?
— Дело в том, что тока, потребляемого лампочкой, хватает для подпитки блока защиты. В результате не происходит сброса микроконтроллера в блоке. Возможные варианты решения проблемы:
1. Отключите неонку.
2. Подключите параллельно блоку защиты цепочку из конденсатора К73-17-400В-0,15мкФ и резистора 1Вт-2,7кОм.
у меня блок защиты не Гранит, а какойто другйо китайский...
