Дистанционное управление.
Сообщение KILLER_2 »
Помогите пожалуйста найти простенькую схемку радиоупраления. :roll: Хотя можно ИК.
От дистанционки нужно 4-е канала.
На пример как в СГУ.
Только там:
A - без фиксации. Т.е. пока держиш, реле влючено, пустил, - выключилось...
B,C,D - фиксируемые. Т.е. нажал,- On. Еще раз нажал, - Off. Ну или при включении другого канала, предыдущий отключается.
Мне же нужно что то наоборот.
Один канал с фиксацией(On/Off). И три канала без.
Можно ИК, т.к. использоваться это всё дело будет в автомобиле. Т.е. ИК приемник закрепить где то на панели...
(80.49 КБ) 510 скачиваний
Помогите пожалуйста. Очень нужно.
P.S. - помню еще что в такой СГУ-шке, пульты программируются(или как это правильно назвать) перемычками в самом пульте...
Сообщение BOB51 »
микрухи
ATS305R (RX5)=4грн
ATS305T (TX5)=4грн
8)
Сообщение Котёнок. »
KILLER_2 писал(а):A - без фиксации. Т.е. пока держиш, реле влючено, пустил, - выключилось...
Так все просто. Идет команда есть сигнал, нет команды, сигнал пропадает.
KILLER_2 писал(а):B,C,D - фиксируемые. Т.е. нажал,- On. Еще раз нажал, - Off. Ну или при включении другого канала, предыдущий отключается.
Здесь добавлен счетный триггер на выходе.
Есть команда, идет сигнал на вход счетного триггера и он переключается. Команда пропала, триггер остался в том же положении. Если еще раз придет та же команда, то триггер переключится в исходное состояние.
На входы сброс каждого триггера заведены сигналы других команд по ИЛИ, поэтому при нажатии любой другой кнопки триггер сбрасывается в исходное состояние.
Вот и вся разница между этими кнопками, т.е. в наличии или отсутствии счетного триггера.
Сообщение Coviraylhik »
KILLER_2 писал(а):.... найти простенькую схемку радиоупраления. ...
Простенькая и надежная будет если воспользоватся готовыми радиомодулями.
(29.4 КБ) 958 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Я это всё прекрасно понимаю. Но т.к. сам я программу не напишу. То надеялся что кто то сам такое делал или видел в и-нете...
Вот это как раз почти то, что мне нужно. Только я нигде не видел такого в продаже... Где его можно приобрести и сколько это может стоить?..
Сообщение Алёша. »
Во первых речи о программе в вашем первом посте не идет.
KILLER_2 писал(а):Помогите пожалуйста найти простенькую схемку радиоупраления.
Во вторых, что бы поставить триггер в существующее уже радиоуправление не требует написания программы. Вы же пишите, что у вас есть, только логика управления немного другая.
А в третьих можно здесь посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=588579#p588579
Логику работы с удержанием - без удержания написали выше.
KILLER_2 писал(а):сам я программу не напишу.
Никакого самостоятельного программирования здесь не потребуется.
Это все из разряда простеньких. Все остальное или сложное или требует составления программы.
Алёша. писал(а):Во первых речи о программе в вашем первом посте не идет.
А чем сложен прибор что показал Coviraylhik?
Алёша. писал(а):Во вторых, что бы поставить триггер в существующее уже радиоуправление не требует написания программы.
Ну этого я не знал...
Алёша. писал(а):Вы же пишите, что у вас есть, только логика управления немного другая.
У меня ничего нету. Хочу собрать. :wink:
Coviraylhik, показал прибор. Такое где то продаётся? Или может такое можно собрать самому...
Rv
Сообщение Rv »
Я покупал вот с этого сайта http://dalkon.ru/dir.php?id=120 Доставили очень быстро и цена приемлемая.
Сообщение Maks »
KILLER_2 писал(а): Или может такое можно собрать самому...
Ну так Вам же ссылку чуть выше дали.
А там есть ссылка на статью.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/
