http://www.radiokot.ru/circuit/digital/security/02/
моргающий стоп-сигнал
Собрал мигающий стопсигнал на микросхеме К561ТЛ1 по схеме из форума. Почему то лампочка на выходе горит постоянно, как будто схемы и нет... Подскажите, это микросхема или транзистор перерегорело?
сЦылку на схему давай и свою плату проверяй..
скорее всего частота мигания настолько большая, что глаз воспринимает это как постоянное горение лампочки.
Дубовая схема - должна работать..
1. Проверяй монтаж..
2. Возьми светодиод с сопротивлением и смотри, что у тя на выходах элементов..
Спасибо! Я уже проверял, подключал светодиодную ленточку. Тот же самый результат. Я думал, может, от перегрева при пайке перегорели или микросхема или транзистор. Транзистор проверял, вроде бы нормальный.
Вукуси один светодиод с резистором из ленточки и посмотри им, что у тя делается на выходах элементов..
Собрал по другой схеме мигалку. Обычная лампочка мигает, а при подключении светодиодной ленты постоянно горит. У меня доп.стопсигнал на светодиодах.
Подниму тему. А может кто подскажет схему на дискретных элементах. Кроме к561тл1. Есть доп стоп сигнал светодиодный и куча рассыпухи элементов
