Преобразователь сигнала К-термопары типа MAX6675.
Закрыто
RoTToR
Сообщение RoTToR »
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите, есть ли в природе микросхемы типа MAX6675
The MAX6675 performs cold-junction compensation and digitizes the signal from a type-K thermocouple. The data is output in a 12-bit resolution, SPI™-compatible, read-only format.
This converter resolves temperatures to 0.25°C, allows readings as high as +1024°C, and exhibits thermocouple accuracy of 8 LSBs for temperatures ranging from 0°C to +700°C.
The MAX6675 is available in a small, 8-pin SO package.
только с 1-Wire шиной вместо SPI. Задача подключить 10 термопар и совсем не хочется связываться с пучком проводов.
Заранее спасибо!
oven7744
Re: Преобразователь сигнала К-термопары типа MAX6675.
Сообщение oven7744 »
поставь мультиплексор на входе... и рули одним MAX6675
Закрыто
