Стабилизатор тока на тини13(15) для светодиодного фонарика
Закрыто
Сообщение Neekeetos »
Привет всем, делаю фонарик на светодиодах , как промежуточный результат - отлаженная схема и прошивка для тини15( протеус 13ю не поддерживает пока, поэтому 15я с увеличенной частотой). Ловите кому интересно, если есть комментарии и замечания, будет интересно услышать :)
source.zip
Сырки прошивки и хекс файл для протеуса
(2.75 КБ) 424 скачивания
Proteus.zip
Проект для протеуса
(29.26 КБ) 488 скачиваний
Последний раз редактировалось Neekeetos Пн авг 13, 2007 18:41:44, всего редактировалось 1 раз.
Информация по RLC mini находится >тут<
Пришли окончательный результат Коту (kot@radiokot.ru)
Не вопрос, если это будет доступно всем остальным в виде статьи или чего то подобного :)
Сообщение Aheir »
Именно так и будет, особенно если оформишь "в виде статьи или чего-то подобного" :)
Э...
Сообщение tych »
Neekeetos писал(а):протеус 13ю не поддерживает :)
Поддерживает. Скачай по линку в моем профиле.
Добавил обработку кнопок в проект, теперь этим всем можно управлять. Протеус решил что все таки хочет эмулировать финальную схему - а именно SEPIC преобразователь с синхронным выпрямителем (что в принципе должно вести к повышенному кпд), поэтому можно на нее подивиться. PS: проект написан для тини15 в разогнанном до 4.8 варианте специально для отладки (она заменяет в протеусе отсутствующую тини13) поэтому в реальности будет работать только с тини13, в принципе для 13й прошивка тоже есть, выложу ее после проверки в реальной схеме.
tiny15eep.zip
еепром
(138 байт) 402 скачивания
Proteus12b.zip
Проект в протеусе
(75.65 КБ) 408 скачиваний
tiny15_12b.zip
Исходники переходной версии на тини15
(3.83 КБ) 403 скачивания
Закрыто
