Суть вопроса:
Планирую сделать цифровой узел преобразующий входной параллельный код (одна декада) в соответствующее число последовательных импульсов (от 0-го до 9того) - по сути числоимпульсный генератор.
В общем генератор запускается простым ключом, и пока на входе присутствует напряжение, генератор должен работать в автоколебательном режиме, те перезапускаться после конца очередного цикла.
На рисунке указал примерно как он должен работать. В начале очередного цикла в момент t0 должно происходить автоматическое считывание вход. кода из регистра.
есть небольшие наброски как все это делать, очевидно: нужна схема запуска, 2 декадных счетчика - один для счета импульсов, другой для цикла, регистр, схема формирования вых сигнала (по сути пропускаем сигнал с ГТИ до тех пор пока сч. импульсов не обнулится)но все это связать и сделать так чтобы работало не получается - не хватает опыта(
Прошу Вас помочь разобраться с схемой, если не затруднит..
а так же не могу понять как по первому такту работы в цикле записать данные с регистра в счетчик те что для этого нужно...
рисунок прикреплен ниже
- (27.25 КБ) 577 скачиваний
