Как подключить программатор?
Закрыто
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер!... Собрал вот программатор, а теперь незнаю что дальше делать).. .Собирал вот по этой инструкции http://radioded.ru/shema/shema-programmatora-stk200 ... Из платы устройства выходят 7 проводов, их подключать напрямую к контроллеру чтоб прошить или надо через отладочную плату (зачем она нужна я не знаю)...?
Сообщение Соник »
Имя микроконтроллера - секрет?
isx
Сообщение isx »
атмега8-16
Сообщение Соник »
Если не ошибаюсь - вот так.
ПС: коты, проверьте моё вложение.
(15.53 КБ) 949 скачиваний
isx
Сообщение isx »
А led Куда подключить?
Сообщение Соник »
isx писал(а):А led Куда подключить?
Не знаю. Я даже не знаю для чего он там :dont_know:
isx
Сообщение isx »
Я так понимаю к VCC надо ещё и +5 подключить?
А ноги 7 и 20 точно замыкать надо?
8 и 22 замкнуты внутрисхемно, я их тестером прозвонил...
Сообщение Соник »
isx писал(а):Я так понимаю к VCC надо ещё и +5 подключить?
Да. И общие провода БП и программатора соединить.
isx писал(а): А ноги 7 и 20 точно замыкать надо?
Мне говорили что надо. Что-то никто больше не отвечает. Наверно все заняты. :kill:
Сообщение Дрон »
Соник,тебе уже это по стока раз обьяснили что надеемся что ты сможеш правильно обьяснить котёнку что куда пихать. :sleep:
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
isx
Сообщение isx »
Эххх...стоит работа) Рою инет и никак не найду инфу про этот "LED" и 7 и 20 ноги...
Сообщение Соник »
Дрон писал(а):Соник,тебе уже это по стока раз обьяснили что надеемся что ты сможеш правильно обьяснить котёнку что куда пихать. :sleep:
Когда я не уверен - я лучше промолчу. Тем более я в этом не спец. Помогите человеку :)
Сообщение Дрон »
Уже в личку помог.Соник для чего нужен лед?где его ставят?На доп.плате и по его свечению понимают что она подключена.Т.е. если на поводках соединять с камнем то этот вывод не нужен,т.к.у камня нет ноги с надписью лед. :sleep:
получится замыкание
Сообщение Соник »
Дрон писал(а):для чего нужен лед?где его ставят?На доп.плате и по его свечению понимают что она подключена.
Я так и думал что он для индикации. Смущало только то что он подключён к микросхеме, поэтому я сомневался :oops:
Сообщение Дрон »
Это не микросхема а выносной разём,смотреть лутше надо :tea:
получится замыкание
isx
Сообщение isx »
Всем большое спасибо)... Led я так понял не нужно подключать...
Сообщение Дрон »
isx писал(а):Всем большое спасибо)... Led я так понял не нужно подключать...
Прошил?
получится замыкание
isx
Сообщение isx »
Не совсем... Втыкаю в лпт, горит зелёный светодиод. Подключаю +5, начинает гореть ярче. Пони прог и юни проф вылетают в ошибки, а CodeVision завершил процесс читки, но что прочёл понятия не имею... Мне желательно работать на юнипроф, но он не хочет... Там дополнительно никаких настроек делать не надо для этого программатора?
Сообщение Hовичок »
в пони правильно выбрать в настройках програматор( там кнопочка для проверки имееться ) и сделать калибровку. в юнипррфе лпт порт, лпт пин и потом еще можно флаг "тормоз" клацнуть. примерно так, если собрано все правильно.
а порт у тебя не подгоревший? если разово - 5 проводов в помощь
вопрос про програматор на 74HC244. микруху от лпт можно запитать (3,11 пин) или лучше 5в взять от юсб?
isx
Сообщение isx »
Порт у меня цел (кодвижн и теперь юнипроф его увидели и опознали МК)
Как раз вот с правильным положением пинов и проблемма в юнипрофе..
Вобщем подключить удалось еле кое-как этот программатор к юни профу.. Всё дело было в пинах, но правильной конфигурации нигде не нашёл, поэтом перебирал все комбинации (это очень жестоко и долго:)) И всё же на позициях RES =Data0(2), MOSI=Data5(7), SCK=Data6(8), MISO (10) контроллер опознался и даже прошился. Но при следующем включении с теми же настройками мк не откликнулся. Незнаю почему, но, как оказалось, запустить программу можно только после перебора значений.. Перебирать нужно так: Ставим все значения как описано выше, затем Ставим MOSI в Data1(3) , а SCK в Data2(4) и жмём ОК. Контроллер конечно не откликнется. Затем опять идём к пинам и ставим SCK в Data3(5) и так далее до Data7(9). После этого MOSI в Data2(4) , а SCK в Data1(3) и опять до MOSI Data7(9) (я думаю вы заметели что перебирать надо по порядку все возможные значения). Если не получается, то ставите хаотично пару раз все пины и порты (в главном окне внизу справа) и повторяете этот танец с бубном...)
Больше способов я не знаю, так что пользуюсь пока так)
И отдельный респект автору этого программатора STK200/300, всё заработало с первого раза)
Строчка для поисковиков, чтоб бедолаги не мучались) Подключение пины LPT STK200/300 uniprof унипроф юнипроф.
Сообщение Hовичок »
фьюзы трогал? в пони и юни по разному их ставить надо [ в юнипрофе инверсно] если у тебя скрин с фьюзами был для пони или для авр-овских прог то поставив также галочки в юнипрофе ты убил мк[ищи фьюзедоктора или высоковольтный програматор].
Закрыто
