Оно может быть любым, но больше чем падение напряжения на нём + выходное напряжение или оно должно быть каким-то определённым.
А конкретно я интересуюсь LM4140. В серии у него выпускаются ИОН с разным выходным напряжением. И почему-то, все характеристики в DataSheet даны:
- с входным напряжением 3В для выходного 1.024В и 1.2В;
- с входным напряжением 5В для выходного 2.5В, 2В и 4В;
А я хочу использовать его с входным 5В и выходным 1.024В, так можно???
В DataSheet ничего не написано про это, просто, как я уже писал, в таблице все характеристики под входное напряжение 3В и 5В.
Что скажите?
входное напряжение источника опорного напряжения
selektronik
- Открыл глаза
Re: входное напряжение источника опорного напряжения
Думаю, что можно.. главное что=-бы входное было не меньше чем необходимый минимум..
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Ну зачем вы так о людях. Operating voltage вполне допускает.В DataSheet ничего не написано про это
Docendo discimus
При этих входных питающих просто нормируются остальные характеристики, указанные в таблице..selektronik писал(а):в таблице все характеристики под входное напряжение 3В и 5В.
При питании бОльшим напряжением, чем указано, некоторые параметры могут быть чуть-чуть не такими, как в таблице..
pyzh_man, прЮветствую тя..
