Регулировка скорости магнитофона
Всем привет!Пытаюсь какую неделю настроить скорость в магнитофоне яуза-221-1с.То быстрей,то медленней.В каком положении оставить подстрочный резистор?Кто знает подскажите!
Регулируют скорость обычно с применением измерительной ленты .
Не мешайте мешать!
Я например скорость регулирую по слуху.Надо взять хорошо знакомую фонограмму,что бы была с голосом, и по голосу исполнителя отрегулировать скорость.Костян555 писал(а):Всем привет!Пытаюсь какую неделю настроить скорость в магнитофоне яуза-221-1с.То быстрей,то медленней.В каком положении оставить подстрочный резистор?Кто знает подскажите!
Можно сделать так. Записать на нормальном магнитофоне, у которого скорость заведомо нормальна, частоту 3000 Гц, можно с программы-генератора с компьютера. Потом поставить запись на магнитофон, который настраивается, и, сравнивая на слух частоту с магнитофона и частоту с той же программы-генератора на компьютере, настроить магнитофон.
Она плавает что-ль?То быстрей,то медленней
Docendo discimus
Скорее всего стабилизатор питания эл.двигателя не держит напряжение. Вольтметр в руки и проверь что на выходе стабилизатора.
