- (163.59 КБ) 604 скачивания
изменение схемы реле поворотов
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как переделать эту схему на 24вольта?собрал работает хорошо,но только она 12 вольт,а нужно поставить на камаз.спасибо.
Последовательно с VD1 поставить 0,5вт резистор 300-500ом.Это я примерно написал,ставить максимально возможного сопротивления,исходя из номинального тока стабилитрона VD2 по справочнику.Сама микросхема потребляет несколько милиампер.
VD2 опечатка,это Д814Д,а не КД...
Спасибо.завтра попробую!
на 24вольта
- (63.82 КБ) 589 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
