вопрос по питанию операционника
Сообщение dxarma44 »
в схеме на первом операционнике половина питания подается на "+вход"операционника , а на втором операционнике нет половины питания на "+входе",или это так надо .питание схемы от батарейки крона.пишут что схема рабочая . подскажите как быть ,если нужно питание то как его подавать? зарание всем спасибо!
(17.1 КБ) 550 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
На схеме четыре ОУ. Первый и второй ОУ (слева) получают смещение от какого-то (ненарисованного) источника 4,5В (им может быть простой резистивный делитель, шунтированный конденсатором на общий провод). Третий ОУ получает смещение с выхода второго, а четвертый - с выхода третьего. Так что схема вполне может быть рабочей.
Огромное СПАСИБО!!! :))
