pickit2 conf bits
Закрыто
Сообщение alexmlw »
Как настроить конфиг биты в программе PikCit2 для мк?
Сообщение Gipsy »
Весьма неудобно, явный и очень жирный минус Микрочипу как производителю. Лучше задавать биты в среде, в которой программируете.
Но если очень надо (нет исходника, а например бит защиты поставить надо), то конечно можно потыкать галочки в ПикКите.
Для этого надо:
1. ПикКит должен быть подключен
2. К ПикКиту должен быть подключен контроллер
3. Прошивка должна быть загружена.
4. Вы должны знать какой бит в словах конфигурации контроллера за что отвечает (даташит поможет). Именно по номеру бита в слове, ибо ПикКит никак их не обозначает.
После всего выполненого жмакайте в програме на слово "Configuration" - получите окно с возможностью изменения бит. Меняете что надо - и Write
Сообщение alexmlw »
Gipsy писал(а):жмакайте в програме на слово "Configuration"
Бида в том что он не нажимается, думал что есть другой способ а из mplab в hex биты поставить можно?
Сообщение otest »
Всё нажимается, в МПлаб тоже можно
Сообщение alexmlw »
Ничего подобного даже не выскакивает
Сообщение alexmlw »
А в mplab, hex файле биты как отредактировать?
Сообщение otest »
Ну вы блин даёте. У вас мышка умерла или пальцы скрючило. По менюшкам пройти влом.
Сообщение alexmlw »
ни чего не получается, и мышка цела.
Пробовал редактировать но всегда одно и тоже получается
(112.93 КБ) 810 скачиваний
Сообщение otest »
чёрным по жёлтому написано " внимание нет слова конфигурации в НЕХ файле. Экспортируйте в МПлаб и загрузите конфигурацию" . Скинте НЕХ посмотрим что не так.
Сообщение alexmlw »
если его экспортировать hex становится больше и все что добавилось это 3FFF и биты также не настраиваются
prog.zip
(1006 байт) 189 скачиваний
Сообщение otest »
Всё написано в листинге . Скомпилитьв МПлаб
Сообщение alexmlw »
Так получается биты выставляются даже pickit не ругается. Но обидно что в ручную не получается.
otest спасибо за помошь.
Закрыто
