Познаний не много, но с паяльником дружу.
Слизал схему зарядного с регулировкой тиристором КУ202Н на первичной трансформатора, а им управляют, через мост КТ816Г и КТ817Г с помощью реостата конечно (признаться сколько уже не крутил, а вот до управления на 220В не додумался, АБИДНО). ну да не в этом дело. а в том что в наличии этих уже не оказалось и решил зарядить на их место КТ805БМ и КТ837Ф, разумеется соблюдя их их принадлежность к п-н-п и н-п-н переходу. и вот результат НЕ РАботает. сгорел резистор и греется тиристор и выводной на его транзистор, а регулировка не работает. лампа на весь накал.
схему пока не могу кинуть, лежит на работе.
А теперь собственно вопрос
при проаерке транзисторов тестером не помню какой но показал ( вроде 805-й) значение не при экб, а при эбк, что собственно и насторожило. Может действительно там база с коллекторм не как в справочнике?
п.с. 816 и 817 по справочнику экб и тестером тоже проверены в этом режиме показывают значение (вчера куплены), по справочнику у 805 и 837 также экб поэтому были вляпаны в схему как на слизаной.
805 и 837 паяные и отдельно не проверял понадеялся на тестер.
Что скажете?
