Помогите определиться с контроллером
Сообщение ipkin »
Возвращаясь к теме маршрутник из денди.
ОТ ДЕНДИ Я ОТКАЗАЛСЯ
Вобщем я поставил перед собой такую задачу
имеем штатный маршрутник(фото приклеено) хочу инфу которая выводится на его дисплейчик выводить на 7" цветной телик(вернее матрицу).
1 при включении должен отображаться логотип производителя авто(в цвете) для етого надыбал схемку на пике и трёх пзу по 512кб(тоже приклеил)
2 после логотипа должна появляться инфа со штатного маршрутника(расход температура за бортом частота станции время и т.д)
3 в нижней части дисплея сделать 3-4 пиктограммы с надписью ну там тв двд и ещё чего нибудь(это для тач скрина)
я думаю что для определения трёх постоянных координат экрана не потребуется большой проги
ну например я тыкаю пальцем на иконку с надписью двд у меня к экрану подключается двд проигрыватель или тв
к матрице которую я хочу использовать подходят сигналы RGB и SYNC
Сразу скажу от идеи установки PC я отказываюсь
я не думаю что это сверхзадача для какого нибудь микроконтроллера
(во вложении схема там пик 16f84 выводит на экран картинку 768x512x16M цветов)
протокол шины (там по одному проводу) которая идёт к штатному дисплею я постораюсь найти(накройняк отсканить)
Вот вроде бы и всё
скем можно пообщаться по этому вопросу можно в личку(телефон icq)
рассмотрю любые предложения
Высказывайтесь
le_shema.rar
эта схема для вывода на экран цветной картинки 768x512
(30.37 КБ) 423 скачивания
это штатный комп
(66.88 КБ) 815 скачиваний
Сообщение Rokl »
ipkin писал(а):Возвращаясь к теме маршрутник из денди.
Высказывайтесь
Высказываюсь, одев шдяпу :)) :
На счет "надыбал схемку на ПИКе"...веселый ты парень :lol: . Эта схема вывода изображения на телек на AD725. А пик там выполняет роль банального счетчика синхроимпульсов...и то не справляется и в помошь ему прицепили пару 8 разрядных счетчиков для синхронного опроса ПЗУ. Помнишь сказку про то, как из топора кашу варили...так вот ПИК (PIC16F84)(со своими 35 командами) и есть тот топор в этой схеме. :)) К тому же в схеме есть косяк. У AD725 есть вертикальный и горизонтальный синхровходы (15 и 16 нога), так оба они приходят на одну ногу PIC (17 нога). И вот еще интересно, как ты будешь Логотип производителя зашивать в ПЗУ, в смысле откуда байты брать будешь для ПЗУ? С РС (даже из дендика подобного) все понятно, в графическом редакторе нарисовал, сохранил, записал в ПЗУ, а на МК как?????
Сообщение ipkin »
на счёт косяка AD если посмотреть внимательно на схему то Vsync посажен на +5 а Hsync на 17 ногу ПИКа (даже в дата шите на эту микруху есть разные схемы подключения с раздельными синхросигналами и с одним)
я качнул полное описание на эту схему там есть прога которая расклыдывает подготовленный граф.файл на RGB составляющие и создаёт три BIN файла которые обычным прогером прошиваешь в 512кб ПЗУ или флэш каму как нравиться
Вот
Сообщение Rokl »
ipkin писал(а):...я качнул полное описание на эту схему там есть прога которая расклыдывает подготовленный граф.файл на RGB составляющие и создаёт три BIN файла которые обычным прогером прошиваешь в 512кб ПЗУ
Ну, если программа учитывает разрешение и синхронизацию в SVGA формате и затем переводит SVGA формат кадра в RGB TV кадр...то флаг тебе в руки. Получится, отпишись, будет весьма интересно.
Сообщение VIRGO »
Присмотритесь к микроконтроллеру Parallax Propeller P8X32A.Он имеет видеогенератор и знакогенератор на борту. На сайте производителя есть готовые объекты для формирования TV (PAL/NTSC) и VGA сигнала, а так же подробное руководство по применению на русском языке. Правда придётся осваивать язык программирования Spin.
Вернуться в «Умные мысли»
