вооще не вкуриваю в тему как подключить тупо
микросхему к ЛПТ порту как и что надо на нее подавать и что должно получится....
Микросхему включаю +5в 150милиампер.
с выхода данных сразу прет "0"
потом какойбы адресс не устанавливал, какие бы "cas" и "we" сигналы не подавал (правильные и неправильные) не хрена не получается записать и считать....
Есть ли в этом мире самое подробное описание как работать с микрухами типа РУ. ПЛИИИИИИИИИИИИЗзззззз
Даже усвоив все изречения мудрецов и святых, не стоит упорно за них цепляться.
hiddenrain писал(а):вооще не вкуриваю в тему как подключить тупо
микросхему к ЛПТ порту как и что надо на нее подавать и что должно получится.... Микросхему включаю... с выхода данных сразу прет "0"
...не хрена не получается записать и считать....
...как работать с микрухами типа РУ.
Вопервых никаких сигналов САS у К155Ру5 нет. Это обычная TTL статическая ОЗУ 256х1. Она имеет 3 сигнала выбора кристалла CS1\,CS2\,CS3. И она имеет выход с ОТКРЫТЫМ коллектором.
Что бы с ней работать ее выход нужно через резистор 3к соеденить с +5в. Объединять выход со входом не допустимо.
Справочник "Полупроводниковые БИСзапоминающих устройств"(часть 1) под редакцией А.Ю.Гордонова 1986г там все расписано.
1 к155 ру 5 если ее подключить через 3 килома то она даже не соизволит включится ток будет 0.0016А а ему ток нужен аж 0.14А
На данную тему я нашел ответ и он оказался достаточно простым !
Что бы микросхема работала полноценно ко всем ее выводам особенно которые вы не собираетесь использовать необходимо подключится и установить по умолчанию логический 0 как это делается во всех не совковых микрухах, и которые начинают правильно работать как только на них подаеш питание.
Совет один, не нужен вывод заземли его через резюк! - это лично моя практика
Совет , как бы помягше сказать - глупее не придумаешь. Все зависит от конкретной схемы - если у тебя, к примеру, не используются входы схемы ИЛИ, то их действительно на землю, без всяких резюков. Если схема И - то тут уж не на землю, а на +5В через резистор или без него -- к "генератору единицы", т.е. инвертору, вход которого заземлен. Если речь идет об адресных входах - можно делать и одно, и другое - в зависимости от этого будет меняться диапазон выбираемых адресов.
А если "вывод" - это выход, да еще находящийся в состоянии '1', то заземлять его могут порекомендовать только специалисты из НИИ им. Кащенко ( Сербского ).
А вообще забавно : человек спрашивает об элементарнейшей вещи - штатному подключению микросхемы, а уже через несколько постов САМ дает категорические м...... рекомендации : "ЭТО МОЯ ПРАКТИКА !"
