Полосы на LCD mtg-32240
Alca
Сообщение Alca »
Народ подскажите, приперли друья устройство вот с таим экранчиком.
http://www.microtipsusa.com/pdfs/produc ... HSCW-A.pdf
и показывает он лишь половину строк по горизонтали, притом хаотично но полосы статичны и всегда в одном и том же месте отсутствуют.
Может ли быть что Vdd у меня на нем 19.3 вольта, а не как по даташиту минимум 20.8, или это все ж сдох драйвер тот что по горизонтали лупит? Вскрытие так же показало наличие пепсиколы высохшей внутри - куда стоит копать?
МитяРа
Re: Полосы на LCD mtg-32240
Сообщение МитяРа »
Копай в сторону контактов на самой матрице..
Alca
Сообщение Alca »
Жму на те места где соединяется шлейф с матрицей ничего не меняется, реакция ноль. Притом сразу около 100 контактов так сразу бы не отошли. К сожалению пройтись паяльником(прогреть) не получится так, как контакты спрятаны за стеклом и давить я могу лишь спичинкой, так как иначе не подлезть.
