самый простой электронный термометр!
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение robokot »
сделал я УМНЧ(приделал к микрухе(TDA7560) питание), и не очень уверен в охлаждении но поздно что то менять, всё подогнано под корпус. Вот идея собрать на одном транзисторе термометр который включает светодиод при определенной температуре. Нарисуйте мне пожалуйста схему с номиналами, сам я в электронике 5% из 100% ток спаять смогу
Сообщение robokot »
Кстати зачем там 25нога, HSD зовётся? как я могу её использовать? схемку можно?
Сообщение МитяРа »
Сообщение robokot »
мне без управления кулером, чисто чтоб светодиодик засветился и всё, 3 мин рассчитывать
Сообщение D.VOVA »
Можно применить самовостанавливающийся предохранитель, например, серии MF-R http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32505.html . Это элементы сопротивление которых до 105 град. практически нулевое, а выше 105 град. скачком увеличивается в сотни раз. Включив параллельно ему светодиод и обеспечив тепловой контакт с м/с добьётесь желаемого при 105 град. Можно включить его последовательно по питанию с м/с (выбрав по току) и при перегреве усилитель будет автоматически отрубаться, а остыв снова готов к работе.
Сообщение robokot »
при 100С TDA7560 сама отключается до остывания, мне хочется 50-60С чтобы загорался светодиод. план такой: берём терморезистор подключаем к транзистору который при определённом сопротивлении открывается и светодиод светит, имеется питание от 1,5 до 15вольт
Сообщение D.VOVA »
Тогда уж делитель напряжения на резисторе и терморезисторе и на затвор полевичка. А с одним терморезистором и биполярным транзистором ни фига не получится.
Сообщение robokot »
а ещё информации..........
Сообщение robokot »
скажите мне, а терморезистор (или диод) увеличивает сопротивление при нагреве или уменьшает? а то последовательно подключилбы к светодиоду и по интенсивности свечения судилбы о температуре
Сообщение D.VOVA »
Терморезисторы делятся на PTC-термисторы и NTC-термисторы. Первые увеличивают своё сопротивление при нагреве, вторые уменьшают. Думаю, что только терморезистором и светодиодом Вам не обойтись, нужен пороговый элемент, хотя бы полевичок. Самовостанавливающиеся предохранители (я о них писал выше) это разновидность PTC-термисторов. Вот с ними такой фокус прошел бы, но они на 105 град. Остальные нужно смотреть по характеристикам, а потом ещё и достать.
Сообщение robokot »
а ведь чем меньше сопротивление тем сильнее светит светодид..........
Сообщение robokot »
громко не смейтесь! укажите ошибки
(6.54 КБ) 358 скачиваний
Сообщение D.VOVA »
Так то оно так, но изменение сопротивления термистора при изменении температуры, скажем, на 10 град. приведёт лишь к незаметному изменению яркости светодиода.
Сообщение robokot »
если нерабочяя схема совсем, я отказываюсь от этой затеи, на крайняк пальцем радиатор пощупаю
Сообщение robokot »
не ожидал такого быстрого ответа) а если тиристор взять?
Сообщение Jemchug »
Уже говорили выше.
Нужен термодатчик любой.
Потом пороговая схема с гистерезисом любая. (можно триггер Шмидта)
Потом нужен какой либо ключ любой.
Можно на биполярном транзисторе, можно на полевом, а можно на реле.
Элементная база любая начиная от транзисторов и вплоть до МК.
Сообщение D.VOVA »
Сделай дырку и воткни термометр
Сообщение Jemchug »
У меня есть ртутный термометр. В нем с поможщью магнита можно внутри перемещать и ставить на нужную температуру металлический стержень. От совместно со ртутью замыкает контакт при температуре в зависимости от положения этого стержня.
Раньше применялись в промышленных кондиционерах.
Есть также биметалические датчики на разную температуру. Устанавливались раньше в различной радиоаппаратуре для контроля температуры. При определенной температуре там просто контакт замыкался. Размер 0,5х1х1,5 см :)
Сообщение robokot »
а lm3914n или ka2281 помогут? просто завалялись тут.........
Сообщение D.VOVA »
На этих микрухах обычно делают индикаторы уровня выходного сигнала с линейным светодиодным индикатором. Можно, конечно, и температуру индицировать но, ведь, и другие элементы понадобятся. Если у Вас есть знакомый спец-электронщик, обменяйте ему эти м/с на нужный Вам индикатор превышения критической температуры. Они того стоят.
Делал когда то вот такую штуку (см. приложение). Детали в любом радиомагазине копейки стоят.
Индикатор освещённости или температуры..pdf
(46.37 КБ) 460 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
