sony CDX-GT200E отказывают кнопки на панели
Сообщение vovik15 »
Здравствуйте!
такая проблема. на передней панели автомагнитолы переодически отказывают все кнопки кроме выброса диска и выключения
раньше еще энкодер работал,теперь тоже не работает. разбирал панель,пропаял разъем подключения панели,помогло,но через 10 минут опять все отказало :( забирал панель на ночь домиой,с утра минуты 2 работало, потом опять тоже самое. Дисплей работает безотказно
помогите пожалуйсто!
Сообщение Чумак »
Почисть разъём в самой гамнетоле ластиком.
Сообщение Lepsik »
проверь кнопки на утечку.Если течет менять,найдешь парочку плохих и все заработает.Сам в это не верил пока не столкнулся
Сообщение vovik15 »
я почистил контакты как вы и советовали,все заработало,весь вечер катался,все было нормально. выключаю мафон
вс утра тоже самое. сегодня ставлю панельку от точно такого же магнитофона,все работает четко
подскажите что делать?
Сообщение Lepsik »
меняй кнопки на новые
Сообщение vovik15 »
все кнопки менять? они же все неработают,и энкодер тиоже
Сообщение Lepsik »
не все,те что дают протечку.У меня с майфуном была такая песня,нажимаю на паузу,срабатывает все что угодно,трек назад-либо нет реакции,пибо выключапся,ну и так дапее,много было приколов.Неделю ломал голову,ничего не нашел.А тут на днях заехал к знакомым на мастерскую,ну и между делом пожалился,в итоге оказалось что три кнопки нажимались,но имели большое внутреннее сопротивлению,и поэтому мозги начинали гнать.
Сообщение vovik15 »
а каким образом их проверить на утечку?
Сообщение Lepsik »
извлекаешь кнопку,ставишь мультиметр на 200 ом,замыкаешь щупы,получаешь погрешность,затем концы на кнопку и нажимаешь ее.Если первое значение отличается от второго больше чем на 5 единиц,это уже не есть гут
Сообщение Lepsik »
в идеале они должны быть одинаковыми
Сообщение vovik15 »
начал кнопку отпаивать,ушатал панель :)) она не подлежит востановлению
Сообщение Lepsik »
надо было подогревать зажигалкой незадувайкой
Сообщение PARUS52 »
Вероятно замкнуло одну из кнопок. В моём случае оказалась замкнутой самая используемая кнопка выбора источника звука Source. По схеме панели каждая кнопка при нажатии замыкала на корпус определённый набор резисторов(Для Source (680+680)Ом). По сопротивлению между 1(Корпус) и 9(сигналы с кнопок) контактами разъёма панели и номиналам замыкаемых по схеме резисторов была найдена замкнутая кнопка. Кнопка выброса диска работала, так как она замыкала цепь на корпус, а ноль напряжения сигнала по цепи правильно воспринимался процессором как команда выброса диска. При ненажатых кнопках сопротивление цепи должно быть бесконечность иначе требуется замена кнопки.
(141.98 КБ) 157 скачиваний
