И снова AVR программатор
Закрыто
Сообщение java »
Здравствуйте.Увидел в магазине корпус от программатора, и захотелось мне все переходники от AVR910 собрать "в кучу" даю только плату "мамки" с демферами, программатор можно подключить любой.
Lay1 - для этого корпуса
Lay2 - перемычек поменьше, но в этот корпус не влезет.
дорожки прорисованы со стороны деталей(для утюжки зеркалить не надо)
Может кому сгодится :))
(79.91 КБ) 455 скачиваний
(41.22 КБ) 520 скачиваний
1.lay
(33.86 КБ) 364 скачивания
2.lay
(32.31 КБ) 383 скачивания
(80.14 КБ) 443 скачивания
Последний раз редактировалось java Вс дек 25, 2011 16:45:39, всего редактировалось 2 раза.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение java »
При тестировании обнаружена ошибка на 40-ноговую - в 12ти переключателе третий включать не надо!
(40.82 КБ) 391 скачивание
Последний раз редактировалось java Чт дек 22, 2011 18:19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение totosha »
Очень интересная платка, думаю повторить.... :))
Сообщение vin_07 »
java писал(а):обнаружена ошибка
И ещё, что означает цифра "10" на Вашем рисунке положений переключателей? Судя по смыслу и по аналогии там должна быть цифра "20".
Сообщение java »
:oops: Типо мне стыдно :) это количество ножек МК, конечно-же 20! Спасибо.
Сообщение java »
Вот фото внутри, я просто спаял платку, припаял USB разъём и вставил в него готовый покупной AVR910, вывел шнурок, теперь на нём можно не только шить МК в эипе,но и есть разъём для шлейфа шить внутрисхемно.корпес, зип и переключатели обошлись 270р.
Если Питерцы не найдут где продаётся, я подскажу :))
(129.98 КБ) 418 скачиваний
(79.58 КБ) 439 скачиваний
Закрыто
