Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
упрочнение пластмассовой конструкции
Товарищи коты, чем можно укрепить пластмассовую конструкцию? Пример: я делаю гаусс пушку, уже почти всё, собираю корпус, но вот не задача - агрегат 4кг, используется пистолетная рукоятка от детской китайской воздушки - он удобная, но блин на ней тяжёлый ствол как-то шатко держится, но главное - если уронить гаусс на пол, то не факт, что рукоятка это переживёт. Может быть можно чем-то её заполнить внутри?
там же пустоты большие.
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Монтажной пеной..
Мелькала мысля про пену. А что, она сильно твёрдая будет? Мне ещё эпоксидку посоветовали, но я сим веществом никогда не пользовался и не знаю его свойств. А ещё вот на нужды ремонта взял сегодня некий клей "космофен" - может ли это вещество быть полезным в данной задаче?
Застывшая эпоксидка сама по себе довольно хрупкая, ещё и колкая. И достаточно тяжёлая. Надо армировать стекловолокном, стекломатами... Чем угодно, в принципе, но надо
И возни больше, чем с пеной. Ещё в довесок можно напороться на "неправильную" смолу. ХЗ что с ней происходит, или мёрзла или сама уже старая, но застывать она может пару недель, а то и месяцев.
Если внутри пустота - вдуй пены и пока она не засохла - напихай что-то типа распорок. Будет весьма прочная и лёгкая конструкция. Можно поизвращаться с растворением пенопласта в 646-ом и запихивании внутрь рукояти полученной субстанции. Растворять до "густой сметаны". Но это совсем уже дедушкин метод
нащёл вот мега-большу статью про эпоксидку, там написано на последней странице, что для повышения пластичности и снижения хрупкости в эпоксидную смесь можно добавлять жидкие пластификаторы, например, касторовое масло. Что если машинного масла каплю капну в смесь? А ещё подумываю накидать деревянных опилок.
Вот такую эпоксидку приобрёл.
В общем, залил я всё это дело эпоксидкой, накидав в неё около 30% деревянных опилок, взяв по полбутылки смолы и отвердителя. Получилось очень кошерно, вечером сделал, к утра полимеризовалось. Процесс был не без проблем, все щели залепил скотчем, состав вроде был густой, но потом начал сочиться отовсюду. Твердеть начало через пару часов. Потом конечно обнаружились кое-где не залившиеся пропущенные мелкие щели и пустоты - их залил уже клеем для пластика "космофен плюс".
Есть видео полученной конструкции http://www.youtube.com/watch?v=lGx0q8cTUq4
