Сборка "Экономичного уличного фонаря"
Сообщение vadim_ova »
Всем доброго МЯУ)))
в общем, такое дело. Необходимо спроектировать схему экономного фонаря для улицы на микроконтроллере. С последним я разберусь сам.
Я представляю так - фонарь состоит из параллельных ветвей последовательных светодиодов (с резистором в каждой).
Итак, реализуется проверка на наличие перегоревших диодов, об этом данные на микроконтроллер, а тот по времени включает/выключает фонарь.
вопросы вот в чем.
1) Можно ли управлять ЯРКОСТЬЮ диодов или это недоступно?
Вижу два варианта -
--- либо изменять количество горящих одновременно светодиодов
--- либо изменять их ток
Возможен ли 2й вариант?
или вообще так не делается, а только включение/выключение обеспечивают?
2) Проверка на целостность линии - рекомендовано непременно проверять ее, отправляя проверочные сигналы. Это как? (ну или хотя бы - где это почитать?)
Последний раз редактировалось vadim_ova Вт дек 13, 2011 16:48:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
vadim_ova писал(а): везде указывают только световой поток - в Люменах.
Но когда выбираешь светодиод - то там указана сила света - в Кд.
Поиском по форуму не пробовали смотреть про люмены и канделы?
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
Спасибо, это я уже нашел) для каждого ли светодиода задан этот Угол половинной яркости или есть некоторое стандартное значение?
Ну и, конечно, сейчас наиболее актуален вопрос про управление яркостью.
Сообщение Соник »
Изменять яркость можно:
либо ШИМить светодиоды :))
Соник писал(а):Изменять яркость можно:
ну это и значит изменять средний ток, видимо.
было предложение Тиристор использовать, управлять им с помощью микроконтроллера.
