Датчик уровня на герконовых ключах. Помогите найти ошибку.
Сообщение Evening »
Есть схема датчика уровня на герконовых ключах. В схеме предположительно есть ошибка, просьба помочь разобраться или подсказать похожую подобную схему. :cry:
Собственно схема
(32.92 КБ) 489 скачиваний
Сообщение Denisbel »
Evening писал(а):Есть схема датчика уровня на герконовых ключах. В схеме предположительно есть ошибка, просьба помочь разобраться или подсказать похожую подобную схему. :cry:
Ошибка то есть, стоит уточнить для чего это устройство требуется. А так тут за вас никто курсовую писать не будет.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение Evening »
Это устройство требуется для замера уровня водички с помощью магнитного поплавка. Это не курсовая. Можете помоч или нет?
Сообщение МитяРа »
Ошибки в схеме нет..
Только перемычка должна быть одна, или П1 или П2..
Сообщение Evening »
А если не будет П1 толк от всей схемы какой тогда?)
Сообщение МитяРа »
Немножко попутал, но суть та-же..
Должны быть две перемычки, или как на схеме или соединять контакты: 4-5, 6-7..
Тогда просто индицироваться будет или "колько жидкости есть" или "сколько пустого места есть"..
