Программатор
Программатор
Сообщение 314 »
Очень нужна рабочая схема программатора для программирования микросхем: AT90S2313, PIC16F628A, ATTINY12L с программами и драйверами. :)
Заранее СПАСИБО !!! :)
Serega
Сообщение Serega »
товарищ Пи*10^2, прогуляйтесь по сайту. . . В обучалку загляните... Может че и найдете...... 8)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
kolyay
Сообщение kolyay »
Серёга, мы давно как то сделали Байт-Бластер, отлично шили на нём 2313, а вот недавно Атини15 хотел прошить и ни как. Там было две схемы ББ, мы с дуру сделали ту что попроще. Может из-за этого не шьёт Тини? В Тини15 кварца нет видимо его надо тактировать?
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
если кварца нет то либо есть RC цепь, либо запускается встроеный генератор для этого фузы надо прошить соответственно. у тебя как я понял схема "5-ти прводков".КАк Тактировать с компа если необходимо описано у автра Avreal -а описаного здесь в обучалке токмо шить им же и надо. Если запускаешь с встроеным генером - напиши частоту, посмотрю какие фузы надо выставить.
P/S сыслок нарочно не даю в поддержание тотальной войны со спамом
moLCHec, сцылки давать можно, но тлько с объяснением, что за сцылка и что там будет. Ржавый.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
kolyay
Сообщение kolyay »
Спасибо, посмотрю сам. А Тини этот я прошил на заводе нормальным программатором, ну пришлось людей попросить. Он у меня вообще не определялся, как будто в колодке пусто.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
я понимаю что можно, но на этом форуме "Туды " и так часто "посылают"
либо невыспался ...
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
moLCHec, Яндекс чтоли? :)))
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
нет адрес автора Avreal-a
http://www.ln.com.ua/~real/avreal
либо невыспался ...
