синусоидальный импульс
Сообщение yaotzin »
Помогите:)
Есть напряжение которое изменяется от 0 до 10 вольт, как сделать так чтоб например при 8ми вольтах напряжения на входе, у меня на выходе было синусоидальное напряжение плавно нарастающие с 0 вольт до 8ми вольт а потом спадающие с 8ми до 0 с шириной импульса в 5ть секунд и чтоб ширину можно было регулировать сопротивлением. :)))
Э...
Сообщение tych »
на микроконтроллере сделать генерацию синусоиды - ШИМ + ФНЧ с усилителем.
при такой низкой частоте можно даже функцию математическую использовать.
А можно и таблично.
пример есть в пакете VMLAB - линк у меня в профиле
Э...
Сообщение tych »
ШИМ + ФНЧ - это задача 9 курса.
Сообщение Мышонок »
Проще: Это называется ГУН: генератор, управляемый напряжением.
Если анлоговая техника: нужен операционный усилитель и регулирующий элемент, управляемый напряжением. Можно использовать многие широкоравспространённые схемы генераторов синусоидальных колебаний на ОУ.
Сообщение Сэр Мурр »
Что- то я не понял характеристик генератора. Нужна одна полуволна переменной длительности, а значит, и частоты?
Э...
Сообщение tych »
Управляемый "умно" ЦАП. Я это и предложил.
Сообщение Мышонок »
Попрощее, попрощее! :)
Ещё вариант: генератор прямоугольного импульса на 555/7555 таймере (КР1006ВИ или КР1441ВИ1), интегратор - получим треогольный импульс и формирователь синусоиды. В простейшем случае - ФНЧ.
Э...
Сообщение tych »
На МК ЯВНО проще.
Сообщение Мышонок »
tych, давай подерёмся! :)))
К МК обвязки сколько, да и по деньгам прикинь? :wink:
Кстати, поскольку пока непонятно, для чего сей девайс предназначен, пока спорю, хотя возможно ты будешь прав: единственно верным решением будет МК. :)
Только прошу, не ATmega 128! :)))
Сообщение yaotzin »
у меня stk500 есть и 2313 есть, на WinAVR используя C++ кодил но дальше кодового замка не зашел :( а вы тут про ШИМ мне говорите :(
да на мк былоб забавно сделать потому как легче былоб исправить если что не так.
у меня в левой руке один провод - на нем напряжение от 0 до 10 вольт бывает, мне надо чтоб во второй руке был 2й провод :)))
только напряжение на нем скакало(синусоида была) в диапазоне от 0 до того максимально напряжения которое на 1м проводе. Мне надо чтоб я мог регулировать ширину импульса на 2м проводе 8)
ширина в диапазоне от 3 секунд до 10 секунд гдето :)))
если использовать Мк этож надо както в мк воткнуть 1й провод :shock: и использовать в мк АЦП потом к мк подрубить еше резистор переменный - (задача ширины импульса) и опять юзать АЦП а потом еше както сделать выход с тем сигналом который мне надо :shock:
и в 2313 вроде нету ацп встроенного если не ошибаюсь.
Сообщение yaotzin »
и что такое "ФНЧ с усилителем" зачем оно если кроме широтно импульсной модуляции ничего не надо ?
Сообщение yaotzin »
а ГУН мне подойдет ?
тут какие-то, но частоты у них нереальные 0_0 наверное не подойдет
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_72.htm
Диапазон модулирующих частот, МГц - 2
хм это что он 2миллиона раз в секунду прыгает эта синусойда :shock:
Сообщение yaotzin »
хм 1гц будит много даже :shock:
ARV
Сообщение ARV »
yaotzin, нарисуй графики того, что тебе надо на выходе - ничего не понял из предыдущих постов :(
Сообщение yaotzin »
вот)
(17.64 КБ) 924 скачивания
(17.64 КБ) 656 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
мышонок писал(а):Только прошу, не ATmega 128! :)))
мега8 за 32 рублика или тини13 дешевле.
Э...
Сообщение tych »
yaotzin писал(а):и что такое "ФНЧ с усилителем" зачем оно если кроме широтно импульсной модуляции ничего не надо ?
Я ж указал где прочитать ЧТО, ЗАЧЕМ и КАК РАБОТАЕТ.
И книги еще не сожжены.
Сообщение KT315B »
tych писал(а):мега8 за 32 рублика или тини13 дешевле.
Это где такие цены? Или это если семплы на сайте Atmel заказывать?
R2AIV 73!
Э...
Сообщение tych »
в москве в розницу. пр. мира 95 я покупал.
Аргусофт 221-01-30
ARV
Сообщение ARV »
yaotzin, как обычно главное и не сказал - то, что у тебя "меняется" на выходе - оно меняется в зависимости от входного управляющего напряжения или как? типа на входе 5В - на выходе "полуволна" 3с, на входе 10В - на выходе полуволна 10с... или как? И еще чисто из любопытства: зачем такое нужно?
Но что-то мне уже подсказывает, что tych прав - с МК будет в любом случае много проще сделать...
