Texet T-769SD белеет дисплей после 5ти мин работы
Сообщение barsik2801 »
Всем привет.такая проблема: включаю плеер-работает всё, через 5-10минут дисплей становится белым и так пока не выключишь и не подождешь 30мин - 1час(когда как), потом та же история. компьютером определяется нормально, прошиваться не хочет (пишет system error даже когда дисплей работает), при разборке обнаружил что если надавить на разъем подключения дисплея то плеер вырубается, думал непропай, прогрел разъем. теперь дисплей светится только если шлейф прижать к разъему. как думаете, замена разъема поможет? Или постараться шлейф впаять в плату? если это разъем то почему дисплей белеет после 5ти минут работы и "восстанавливается" через полчаса-час?
Чтобы что-то сделать, не обязательно верить в успех, можно просто это сделать.
