Атмега8 Dip us SMD
Закрыто
isx
Атмега8 Dip us SMD
Сообщение isx »
Добрый день.. Смотрел даташиты атмеги8 в корпусах DIp и SMD. У одного 28 пинов, а у другого 32. Можно ли заменить дип на smd не внося изменений в схему в целом (является ли по сути СМД - расширенным аналогом DIP?)?
SmarTrunk
Re: Атмега8 Dip us SMD
Сообщение SmarTrunk »
Только что как раз смотрел даташит. Вроде можно, хотя формально нумерация выводов будет другая. Еще, в SMD-варианте добавили по выводу земли и питания - имеет смысл их тоже подключить. А лишние два входа АЦП можно не задействовать, иногда незадействованные входы подключают к земле через резистор.
DARKMAVR
Сообщение DARKMAVR »
замена в целом возможна
М8.lay
(15.71 КБ) 725 скачиваний
isx
Сообщение isx »
А свободные выводы к земле разве через резистор? Ато кончились у нас в городе дипы...
Вот накида соответствующие выводы СМД к ДИП, мож кому пригодится... Только проверте сначала...
(176.15 КБ) 1014 скачиваний
SmarTrunk
isx писал(а):А свободные выводы к земле разве через резистор?
Если это чисто входы, как, например, два дополнительных входа АЦП, то, думаю, на землю можно посадить.
isx
Сообщение isx »
Ну АДЦ на атмеге8 я все на землю вешал когда проверял, так что думаю можно) Просто эти два плюса и две земли чё то напрягли)
SmarTrunk
Это не должно напрягать. Чем больше ножек земли и питания, тем лучше, разработчики это любят.
isx
Сообщение isx »
Ну тогда пойду печатку делать новую, уже под СМД...)
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
На сколько я помню, производитель рекомендовал просто настраивать неиспользуемые ножки на выход 0, не подключая к полигону во избежание выгорания в случае прошивки не того что надо. Т.е. если не боитесь, то лучше подцепить к полигону земли.
А вот смысла подтягивать неиспользуемые выводы через резистор к земле не вижу. Какой толк от этого в плане улучшения ЭМС?!
SmarTrunk
BerZerK-ku писал(а):На сколько я помню, производитель рекомендовал просто настраивать неиспользуемые ножки на выход 0, не подключая к полигону во избежание выгорания в случае прошивки не того что надо.
Да, это логично. А вот у SMD-АТмеги8 два дополнительных входа АЦП (ADC6, ADC7), они вроде выходами не делаются, тогда их только на землю?
BerZerK-ku
Ну видимо так. Только стоит ли за это заморачиваться :dont_know:
isx
Сообщение isx »
Ну как сказать, заморачиваться... Нам ведь нужен рабочий и полнофункциональный контроллер, а не кучка выводов из чёрного квадратика :)))
BerZerK-ku
Даже если вы не подтяните выводы никуда, все будет работать. На своей практике ни разу не сталкивался с тем, чтобы из-за этого сбоил контроллер. Длинный проводник подцепленный к ножке ловит помехи как антенна, а тут всего-лишь длинна вывода :dont_know:
Сам всегда не использованные выводы оставляю в 3-ем состоянии, чтобы случайно чей-нить не спалить.
isx
Сообщение isx »
А я вот работаю с контроллерами всего неделю, и уже столкнулся со сбоями в тех случаях, когда ноги висят в воздухе... Как заземлил, то всё заработало)
s_black
Сообщение s_black »
isx писал(а):А я вот работаю с контроллерами всего неделю, и уже столкнулся со сбоями в тех случаях, когда ноги висят в воздухе... Как заземлил, то всё заработало)
Неиспользованные ноги у Вас в Z- состоянии, поэтому и "ловят" на себя разную фигню в виде наводок. В исходнике объявите их выходами - и делов!
isx
Сообщение isx »
Не силён я в этом... Что такое "Z состояние" и как их сделать выходами?
SmarTrunk
isx
Как обычно, выводы делаются выходами записью единицы в нужный разряд нужного порта DDRХ. В этом случае неиспользованные выводы никуда не подключать (печатная плата будет проще), а то сгорят.
isx
Сообщение isx »
Получается можно их запрограммировать для выпонения каких нибудь функций, чтоб они просто так не висели?
bav123
Сообщение bav123 »
да
SmarTrunk
А если оставить неиспользованные ножки входами, но включить подтягивающие резисторы? Насколько это будет грамотным решением?
Закрыто
