Термины в книге Электромагнитная совместимость
tumanovalex
- Родился
В Таблице 2.1 третьего тома "Измерение электромагнитных помех и измерительная аппаратура" книги "Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи" (с. 22) встретил термин: "Эквивалентный уровень широкополосного сигнала (дБмкВ/МГц) для импульсной ширины полосы приемника". С помощью данных из этой таблицы рассчитывается эквивалентный уровень широкополосного сигнала. Например, определяется эквивалентный уровень широкополосного сигнала напряжением 10 мВ с полосой частот 20 кГц при наличии в таблице данных для полосы 10 кГц. Возникли следующие вопросы:
1. Где можно найти определение терминов:
- эквивалентный уровень широкополосного сигнала;
- импульсная ширина полосы приемника.
2. Для чего нужные эти термины и значения этих параметров?
3. Как определяются эти параметры, например для импульсных или гармонических сигналов?
4. Как по измеренному сигналу (например, по AЧX) определить эти параметры?
5. В таблице даны дискретные значения эквивалентных уровней для различных полос приемника. А есть ли формула для расчета этого параметра?
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Термины в книге Электромагнитная совместимость
Смотри ГОСТы по этому направлению.
В них есть всё.
В них есть всё.
Постараюсь просто: дБмкв это относительный уровень в дБ к мкВ. Если указана полоса(МГц), то в полосе которая записана. Весь пересчет сводится обычно к герцу т.е. 1 МГц -60 дБ. Все исходит из формулы KToBW, где K - постоянная Больцмана, To - температура в Кельвинах BW - ширина полосы в Гц. Чтобы привести в значения с дБ надо прологарифмировать по основанию 10и умножить на 10 10*log()
tumanovalex
- Родился
Спасибо за ответы. Как перевести из одной единицы в другую я знаю, да пересчет тоже понятен. Как я понял, данные в таблице расчитаны по формуле KToBW? Попробую подсчитать и сравнить с данными таблицы. Не встречал раньше термины эквивалентный уровень широкополосного сигнала и импульсная ширина полосы приемника, поэтому и возникли вопросы. Попробую найти соотвествующие ГОСТ.
tumanovalex
- Родился
В интернете у меня не получилось найти информацию, в том числе и ГОСТтов, с этими терминами и методами их измерения. Помогите, пожалуйста.
Эти термины ближе к радиолокации. Искать надо там.
tumanovalex
- Родился
Спасибо, попробую найти
Есть как вариант это мощность сигнала в полосе т.е. сигнал занимающий полосу в ХХХ МГц эквивалентен по мощности синусоидальному сигналу. Или наоборот мощность синусоидального сигнала "размазанная" на полосу.
tumanovalex
- Родился
Спасибо за ответ, смысл понятен. Попробую найти ссылку на определение этих терминов в авторитетном источнике информации, чтобы было подостовернее.
