Нужна схема реле времени на 15 минут
Сообщение John Smith »
После отключения одной нагрузки на другую надо подавать напряжение в течение 15 мин.
Схему надо с печаткой если есть, и проверенную.
Напряжение на нагрузках 220 вольт, ток 1-1,2 ампера.
Последний раз редактировалось John Smith Чт дек 15, 2011 15:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение pyzhman »
Печатка не нужна.
Docendo discimus
Сообщение Соник »
Скоро будет сожжёный СОМ-порт :)))
Сообщение Телекот »
При не большой переделке должна пойти эта схема.
http://www.radioshema.ru/elektronika-v- ... 2-15-.html
А вообще знаю один адресок где очень много разных схем реле времени, так уж и быть поделюсь.
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... 4-7.1l12l0
Такую схему собирал кто? Изображение
Сообщение Дмитрий М »
Врыд ли она даст десятки минут, входное сопротивление ОПТ транзистора слишком мало. Проще КМОПом считать импульсы от сети или кварца (или RC генератора если точность не нужна).
Сообщение Maks »
Делал когда то подобную на основе полевого транзистора. Выдержка тоже была порядка 15 минут. Схема в каком то старом ВРЛ. Работала. Точность была низкой. Сейчас не стал бы такую делать. Сделал бы как выше постом написали.
Сообщение Трутень:) »
Берешь прищепку с подсоединенными к ней проводками-контактами, заматываешь в целый герметичный целлофановый кулёк, закладываешь туда сахарок, таким образом, что-бы он был зажатым снаружи пакета, опускаешь в воду, когда сахарок растворится - контакты сомкнутся, количеством сахарка и температурой воды можно регулировать время.
Жаль, точность низкая.
KBH
Сообщение KBH »
КР512ПС10. Хорошо описана в Радио 91г №12 стр32.
Сообщение Vadim_vv »
Все, сделал уже на однопереходном.
