Доброе время суток.
У меня вот токая проблема.
benq joybook R45 включается но при определённых действиях.
1. Запускается только от сети, при этом запускается сразу даже кнопку нажимать не надо.
Если нажать кнопку то выключится и больше не включится от нее
1.1 Батарейка которая снабжает биос, должна быть отключена. Если она включена. не запускается
Также не работает подсветка на матрице. Изображение при этом есть.
Думаю проблема во внутреннем блоке питания. но где именно не знаю
Прошу помочь
Напряжение на гнезде для ноудбучной батарее номинальное.
Прошу помочь
А я ещё живой, я розовый и теплый.
