Светодиод и микросхема
Сообщение volland »
У меня такой вопрос: будет ли работать светодиод в данной схеме. Питание от USB. Используется микросхема К155ЛА3. Меня интересует выходное напряжение при лог. 1. Потому что в разных источниках по разному. И как влияет ток на работу светодиода. Ведь номинальный ток светодиода 0,35 А, а на выходе, на сколько я понял, не более 0,08 А.
Сообщение Jack_A »
1. Вопрос не имеет никакого отношения к "Интеграция с ПК"
2. Будет, но очень тускло и недолго, пока не накроется микросхема. Нужно что-то вроде этого :
Вопрос задал или второкласник, или приколист.
(4.47 КБ) 842 скачивания
Последний раз редактировалось Jack_A Пт дек 16, 2011 13:06:51, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение МитяРа »
1. Сразу отучайся так рисовать микросхемы.. в виде одного прямоугольника и кучи ножек по кругу..
2. Если хочешь включить светодиод к выходу ЛА3-й, то он включай его через сопротивление между выходом микросхемы и + 5 вольт..
volland писал(а):Ведь номинальный ток светодиода 0,35 А
А для подключения светодиода с таким током необходим внешний транзистор..
Сообщение sstvov »
Тут ещё и схема с не правильно нарисована, на кнопки не + подавать нужно а -
Сообщение ploop »
Ща так модно. Еще круче - фото корпуса и объёмные проводочки :)
Сообщение volland »
Сразу для ясности: этим никогда не занимался, поэтому попрошу отнестись с пониманием. Все в общем - это usb лампа. Есть условие, что одна кнопка работает как ВКЛ, а другая ВЫКЛ. Если кнопки подключены неправильно, тогда как подавать лог. 1 на входы?
Последний раз редактировалось volland Пт дек 16, 2011 14:55:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
volland писал(а):попрошу отнестись с пониманием.
Отнеслись с пониманием, тапком никто вроде не кидался, на вопросы ответили.. :tea:
Или чё-то не понятно ещё?
Сообщение volland »
И на счет транзистора, как его выбрать?
Сообщение МитяРа »
Любой полевой транзистор с управлением от логического уровня, IRLML2803 например..
Сообщение volland »
Еще вопрос: в usb порте какая величина тока? Смотрел по интеренту, кругом 500мА. Кто-то говорил 100 +- мА - максимальный ток , который он может отдать, превышение тут хуже, вплоть до выхода из строя материнской платы.
Сообщение МитяРа »
volland писал(а):в usb порте какая величина тока?
100мА или 100*5=500мВт..
Сообщение volland »
На счет микросхем: можно получить рекомендации по отрисовке микросхем?
Сообщение МитяРа »
Вот справочник посмотри - там и "отрисовка" есть..
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287726209
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287726287
Сообщение pyzhman »
Подскажите, что за программа так рисует? Все чаще сталкиваюсь с такой бедой. Раздражает.
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
pyzhman писал(а): Все чаще сталкиваюсь с такой бедой.
Судя по ГОСТовским шрифтам, это какой нить КОМПАС..
P.S. Приветствую зановонаречённого.. :beer: :)))
Сообщение pyzhman »
:beer:
Новая шкурка прям лоснится, в себя прихожу и привыкаю. :)
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
pyzhman писал(а):в себя прихожу и привыкаю.
В паспорте чёрточку - ластиком подчистить не забыл? :)))
Сообщение pyzhman »
Усы, лапы и хвост ну и т.д. Мои собственные и их подтирать не буду. (Двусмысленно как-то получилось.)
Docendo discimus
Сообщение sstvov »
volland писал(а):Сразу для ясности: этим никогда не занимался, поэтому попрошу отнестись с пониманием. Все в общем - это usb лампа. Есть условие, что одна кнопка работает как ВКЛ, а другая ВЫКЛ. Если кнопки подключены неправильно, тогда как подавать лог. 1 на входы?
В том то и дело что в данном случае для переключения нужно подавать на входы лог. 0.
Сообщение МитяРа »
volland, то, что ты пытаешься реализовать называется RS-триггер..
Его можно сделать из двух логических элементов или использовать уже готовые микросхемы, типа ТМ2 или ТР2..
Вернуться в «Теория»
