Датчик температуры вады
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Денис240586 »
Как можно зделать датчик который мог бы срабатывать при +30 градусах,или откуда можно такой снять может кто подскажет?
Сообщение МитяРа »
А чем этот датчик управлять будет?
Сообщение otest »
наверное ВАДОЙ
Сообщение МитяРа »
otest писал(а):наверное ВАДОЙ
вАдой управляет дАчик..
Сообщение Dr. Alex »
вАдой управляет дАтчик, который сам Зделал
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение МитяРа »
vek
Сообщение vek »
камазовский датчик (на температуру охлаждающей жидкости) стоит примерно 150 рупий,резьба помоему М14,сопротивление вроде примерно 1к5~0к5 (чем сильнее нагреешь, тем меньше сопротивление,но вроде при 100градусах достигает 500ом и дальше почти не уменьшается)
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Вернуться в «Измерения»
