Помогите найти схему микроволновки SCARLETT SC-2500. При включении работает вентилятор, двигатель тарелки, лампа. Не подается напряжение на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. НА плате фильтра обнаружил сгоревшими два резистора 5W 47 ом, включенных параллельно контактам реле ZTUC-D24HS (характеристики реле не знаю, точнее на нем написано на контакте 10А /220v переменного и(или) 15А/28v постоянного). При замыкании Контактов реле проводом Магнетрон начинает работать. Подскажите причину перегораня резисторов и реле, а также подскажите аналог реле или где купить такое. Заранее благодарен.
Не греет Микроволновка SCARLEETT SC-2500
Схем на этот подвальный фуфлокитай НЕТ и НЕ БУДЕТ ... Все делается и так элементарно. Берешь реле и с ним - на радиорынок ...
Причина очень проста - обгоревшие контакты реле, потом вылет резисторов плавного пуска. И стабилитрон за собой могут потянуть заодно. Реле на 24 вольта, там написано.Гена1947 писал(а):Подскажите причину перегораня резисторов и реле, а также подскажите аналог реле или где купить такое. Заранее благодарен.
