Радиоуправляемые машинки Rastar и их зарядка от пульта
lix
Сообщение lix »
Принесли пару http://www.rastar.hk/rc/LAMBORGHINI.html машинок с со словами не едут. оказалость что в ноль посажен аккумулятор. и при подключение к пульту не заряжается. при вскрытии пульта выяснилось что зарядка управляется какой-то МС неизвестной марки, причем на нее приходит сигнал с кнопок управления движением. и самое главное вопрос - как зарядить машинку? %) что надо нажать или может еще что-то сделать %)
Сообщение surok »
Эм ну вариант номер раз разобрать достать аккум(правда если в полный ноль посажен то он нормально в полную ёмкость работать не будет) так вот достать посмотреть тип аккума, кол-во банок и зарядить от зарядника для аналогичных акумов. Я думаю там скорее всего стоит 1-2 банки li-pol их можно через старую мобилу зарядить по отдельности. А дальше я чего то не понял зарядка от пульта идет? те в пульте стоит 4-8 батареек AA и из пульта выходит проводок с зарядкой? Мож лучше тогда не париться с пультом и собрать простенькую зарядку, ну или купить(цена от 300 ре) а на машинке вывести провода с банок если две то сделать балансировачный разъем и заряжать через него (те +первой банки провод с соединения первой и второй банки и -второй банки) зарядки что продаются как раз и поддерживают такого типа подключение. Если же там не li-pol акумы а Ni-Mh или Ni-Cd то зарядник к ним сделать ещё проще напряжение (Макс напр акка)+0.4 вольта от напряжения на максимуме всего аккума ток 0.2 от емкости. Можно конечно заряжать и током равным 1С но долго аккум не прослужит наверное. А ну естественно либо таймер сделать чтоб строго зарядка по времени была, либо автомат. отключение при достижении опр. заряда аккума.
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
lix
Сообщение lix »
зарядил малость аккумы от лабораторного БП через резистор. после этого начали заряжаться от пульта (после подключения загорается индикация зарядки). определить тип аккумов не удалось. просто какая-то батарея с написанной емкостью. машинки теперь функционируют нормально. то что аккумы не полностью заражаются мы никому не скажем :D
Вернуться в «Практика»
