- надыбал в инете такую схему от амфитонов 027
- (16.63 КБ) 630 скачиваний
- ориг. схема
- (109.11 КБ) 631 скачивание
Электроника 25Ас-033 ремонт Фильтров
с новым годом котятки!) достались мне колоночки, вместо нч теперь 75гдн,ну это пол беды,фильтры кто то курочил и теперь они ничего общего со схемой оригинала не имеют,у меня вопрос,чего делать? фильтры разные, мне сделать как на заводской схеме? но если да то у у меня нет катушки на 0,47мгн(а на схеме она есть)..или сделать без этой катушки? нужна в общем ваша помощь
лучше сделать оп заводской схеме и не мучиться... раз нету катушки ее можно изготовить покупаем меднуюю проволоку лакированную 1-1,5мм в диаметре скачиваем в инете любую прогу для расчета катушек индуктивностей и вперед
а можно ли как то рассчитать частоту раздела в заводском фильтре?Димон126 писал(а):лучше сделать оп заводской схеме и не мучиться... раз нету катушки ее можно изготовить покупаем меднуюю проволоку лакированную 1-1,5мм в диаметре скачиваем в инете любую прогу для расчета катушек индуктивностей и вперед
в принципе можно... но не прощее ее посикать в инструкции на акустику? http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika25as033.html а зачем собственно надо эти частоты? есть же родная схема фильтров
все просто) из нынешней схемы ну никак не сделать заводскую...воть, сделал по другой схемеДимон126 писал(а):в принципе можно... но не прощее ее посикать в инструкции на акустику? http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika25as033.html а зачем собственно надо эти частоты? есть же родная схема фильтров
