Обменялся я на этот усилитель в нём проблема при включении загорается лампочка перегрузка и уходит в защиту. При осмотре его на платах усилителей мошьности виднеются чёрные резисторы. и на радиаторах в одном канале стоят импортные транзисторы в одном советские видимо их меняли .
Теперь когда усилок ушол в защиту а имено взади у него ест релюшки которые отключают ас
я до рылюшек на выход усилителя подключил динамик и услышал в нёс сильный гул гуд и что то подобное при этом он не реагировал на регуляиор громкости и когда я касался проводом до выхода ас короче в момент прикосновения проскакивают искры что похоже на постоянку на выходе
С чего начинать ?
И ваше мнение по этому усилителю нормальный или ерунда?
И вчём его отличеее от усилителя барк помойму детали один в один с барком
схема прилогается
- корвет.djvu
- (234.74 КБ) 764 скачивания
