Как пересчитать контуры УВЧ ?
Сообщение svch-kot »
Наткнулся на такую схему , усилителя ВЧ , подкупает своей простотой и большой мощностью , но она использованна в УКВ передатчике на диапазон 100-108 Мгц
мне бы хотелось адаптировать её под диапазон 27 Мгц но у меня вопрос , как пересчитать кол-во витков в катушках , и ёмкости конденсаторов ?
P.S. Только не отправляйте в "обучалку " я просто всю её прочёл и так и не понял как пересчитать ? :dont_know:
Если кто подскажет как, то большое спасибо.
(46.8 КБ) 487 скачиваний
:dont_know: :solder:
Сообщение svic »
Не надо её адаптировать на КВ, УКВ схемотехника согласования простым пересчетом ни каких преимуществ не добавит. Транзистор на высоких частотах в силу инерционных свойств автоматом переходит в режим Б, а то и в АБ без подачи смещения. На частотах КВ этот эффект пропадет и придется добавлять дополнительные цепи. Да и резонансные свойства на КВ ни к чему.
(14 КБ) 463 скачивания
Да просто есть транзисторы , и есть си би передатчик :)) вот и надо что нибудь собрать , а полевиков нету :(
Сообщение svic »
Мощность какая предполагается?
