Как победить "Волновой канал"?
Сообщение *TiMiK* »
Антенна типа- волновой канал, директорная, Яги. Эффективная для дальнего приёма. Диапазон УКВ,КВ. Много про неё изложено материала. Но всё это теория. Когда доходит до практики в большинстве источников звучит- более трёх элементов проблематика с настройкой! А если замахнуться на 6-9 элементную антенну? Вот решился я на такой шаг!
Для этого сделал предварительные шаги:
1. Изучил практический материал относящейся к Яги какой можно было найти в сети (3 дня искал :))).
2. Подобрал необходимый материал ( медная и ал. проволока).
3. Договорился о обеспечение необходимыми приборами (ГВЧ,приёмник).
Смысл моей темы, подробно разобраться в рассчёте, изготовление и настройке антенн типа волновой канал.
Какие мнения?
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сообщение МитяРа »
Встречал программу ещё ДОС-овскую для расчёта антенн.. В понедельник могу название написать..
Сообщение ua9kbt »
Последний раз редактировалось ua9kbt Сб дек 17, 2011 19:43:59, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение МитяРа »
ua9kbt писал(а):MMANA
Во-во - мя про неё писал, но название не вспомнил..
Сообщение *TiMiK* »
Поправка к рассчётам при использование металлического бума. Это хорошо, и к этому надо прийти. А пока хочу для начала по проще, и изготовить бум либо из пластиковой трубы либо из дерева. Правильно?
Сообщение *TiMiK* »
Вот нашёл в сети. Прога YAGI CALCULATOR. Кто пользовался такой прогой? Можно ей верить?
Сообщение dmmedia »
Расчитывал несколько антенн в MMANA. Как волновые каналы, так и штыри (Ground plane). Результатами доволен.
Вот, например, один из результатов: http://dmmedia.livejournal.com/33188.html
Длины элементов и расстояния между ними подбирал руками, руководствуясь изменениями в расчётах.
Как по ссылке и сказано, замеры КСВ метром очень близки к графикам. Другого аналитического оборудования у меня к сожалению нет.
Сообщение Enman »
волновой канал из 3х-4х элементов советуют из житейской практики, потому, что явно виден прирост эффективности, а дальше количество элементов больше влияет на угол диаграммы направленности, а прирост сигнала становится малозаметным....для дальнейшего увеличение сигнала эффективным становится создание антенных решёток...
MIF
Сообщение MIF »
*TiMiK* писал(а):Смысл моей темы, подробно разобраться в рассчёте, изготовление и настройке антенн типа волновой канал.
Какие мнения?
Ищите книги об Антеннах с доступным изложением материала, где все будет сказано грамотно и без лишних слов о коэффициентах, волновом сопротивлении, согласовании и т.п.
Автор: Карл Ротхаммель
Название:Антенны. В 2-х томах
Год: 2007
Страниц: 820
Формат: djvu
Скачать
Сообщение Pablo »
Во во. Ротхаммель, расчитываем волоновой канал в MMANA по Ротхаммелю, и вперед. Только аллюминий с медью не надо это гальваническая пара. Еще волновой канал хорош тем, что центральная точка вибраторов находится в минимуме.
Сообщение *TiMiK* »
Я почему про YAGI CALCULATOR интересовался - не сложная вроде программка, руку набить только надо... Америкосы ею пользуются и как-бы довольны. И ещё на мой взгляд неразрезной активный вибратор самое то (точнее и проще в изготовление). Но необходимо применять гамма согласование, а это то-же не плохо, есть возможность подстройки. Как думаете?
За Ротхаммеля спасибо!
Сообщение RA3WSI »
Так надо подстраивать на передачу по минимуму КСВ и максимуму излучения.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение *TiMiK* »
RA3WSI а если антенна только приёмная? Только по минимуму КСВ на необходимой частоте. Вот я и думаю, что конструкция с неразрезным вебратором и гамма согласованием допускает какую-либо практическую регулировку. Можно и менять расстояние между директорами, их длинну, но это уже высший уровень.
Сообщение МитяРа »
А мя раньше логопериодические делал.. :tea:
Сообщение RA3WSI »
Если на прием.Надо будет на некотором расстоянии включать маячек,и подстраивать антенну по максимуму сигнала.
Сообщение *TiMiK* »
А русифицированный вариант подобного http://www.softpedia.com/progChangelog/Yagi-calculator-Changelog-152238.html можно где-нибудь отыскать?
P.S .... ссылка не хочет активной становиться-почему....
Сообщение RA3WSI »
Сообщение *TiMiK* »
:)) А за русификацию версии...
Сообщение RA3WSI »
Сделай 5элементный волновой канал с петлей Пестелькорса и незабивай себе голову.размеры извесны на 1-2 тв канал и есть в нэте.
Сообщение Zanzib »
RA3WSI писал(а):Сделай 5элементный волновой канал с петлей Пестелькорса и незабивай себе голову.размеры извесны на 1-2 тв канал и есть в нэте.
С таким же успехом можно сделать и 25-элементный ВК с петлей Пестелькорса и не забивать себе голову. Вот только остальные 23 элемента будут если не бесполезными, то даже вредными.
Все равно антенна будет работать как трехэлементная или 3,5 элементная, а вы будете думать, как круто она усиливает.
В принципе, пятиэлементный ВК можно делать, если ТОЧНО придерживаться размеров, которые даны ( в расчете, что афтар их грамотно посчитал или получил практически).
Но все равно её затем нужно подстраивать в точке установки, поскольку антенна - это кот в мешке. Рядом с антенной могут быть какие-нибудь емкости, в точке установки могут складываться в противофазе прямой и отраженный сигналы и пр.
