Телеграфная радиостанция.
Сообщение abas12 »
решил собрать телеграф,в раздумиях какую схему взять
Сообщение SmarTrunk »
А что именно хочется, в результате? Азбука Морзе знакома?
Сообщение abas12 »
трансивер простенький,азбука знакома
Сообщение Кот ПофиG »
В таком случае - "Микро-80" - простой QRP трансивер, 0,3 Вт.
Сообщение abas12 »
а схема есть?
В интернете все есть :))
Сообщение btr-90 »
abas12 писал(а):а схема есть?
Получите) http://www.cqham.ru/micro80.htm
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение abas12 »
благодарен
Сообщение RU0AJP »
Кот ПофиG писал(а):В таком случае - "Микро-80" - простой QRP трансивер, 0,3 Вт.
Подводимой к оконечному каскаду . Нехер народ смущать
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение abas12 »
как это понять?
Сообщение RA3WSI »
Это значит на выходе в антенну ещё меньше будет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ua9kbt »
abas12 писал(а):решил собрать телеграф,в раздумиях какую схему взять
К НЧ генератору подстёгиваешь дятла и долбишь на здоровье.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Но если на выход усь на лампёхе подцепить, все будет как надо. :wink:
Сообщение ua9kbt »
Кот ПофиG писал(а):Но если на выход усь на лампёхе подцепить, все будет как надо. :wink:
Ага, Hi-End помощней и в 3 часа ночи на всю катушки как дать телеграфом, чтоб соседям жизнь медом не казалась.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение abas12 »
во раздули,а реальный совет будет
Сообщение ua9kbt »
А ты вопрос правильно задай.
Во.. нашел
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/dm2005/
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Джин. »
ua9kbt писал(а):Во.. нашел
Вот я тоже нашел.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=569911#p569911
Вопрос более четко задайте, что конкретно нужно. Мы гадать не умеем. :)
Сообщение RA3WSI »
Частота плясать будет.
Сообщение Джин. »
Значит получится почти ЗАС :)
Точку будем передавать на одной частоте, а тире на другой. :(
Сообщение RA3WSI »
