Мне нужно контролировать напряжение в восьми точках одновременно.
Сразу оговорюсь, что COM порта нет. Вариант с восьми канальным АЦП не подходит.
Вопрос:
Если взять восемь АЦП например TLC549 и подавать сигнал с них на D0-D7 LPT?
Т.е. использовать D0-D7 как "последовательный" порт.
Программно обеспечить преобразование из последовательного кода в параллельный код ну а дальше дело техники...
Это возможно?
Если да, то пожалуйста общий принцип, в двух словах или посоветуйте что почитать (на русском).
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]
Альфред Нобель
